一个问题始终不知道明确答案:
发表于 2003-11-21 15:47:35 | 只看该作者
十楼的猪头:塑胶模具的材料(模仁)难道都要用铜做吗,材料就那么几种,况且钢材的导热系数都差不多,不要去在材料上打主意了,搞不好强度不够,模具越小越好,忘了问,是成型什么产品!
发表于 2003-11-21 18:20:43 | 只看该作者
技术问题的讨论需要遵守最基本的道德!
::6::6::6::6
发表于 2003-11-21 18:32:28 | 只看该作者
十楼的猪头:塑胶模具的材料(模仁)难道都要用铜做吗,材料就那么几种,况且钢材的导热系数都差不多,不要去在材料上打主意了搞不好强度不够,模具越小越好,忘了问,是成型什么产品!
MM40 的硬度和718HH的基本上是差不多的,
看看下面的这个介绍你是否会改变想法?
发表于 2003-11-21 18:36:04 | 只看该作者
下面是PDF的文件
发表于 2003-11-21 18:56:15 | 只看该作者
我认为体积大好, 体积大和外面的接触面积也变大, 原理很简单,CPU的散热片的是最好的例证,
模具金属的导热系数一般都是空气的10倍以上,
空气实际上可以看成是个比较好的绝热体,相对于钢.
大的接触面积意味着大的热传递速度,
为什么小的工件在磨削时容易比大的工件出现磨削烧伤的现象,也是这个道理吧!
发表于 2003-11-21 22:42:51 | 只看该作者
Thanks
发表于 2003-11-21 23:39:41 | 只看该作者
  大的接触面积意味着大的热传递速度,
我想你有一样搞错了,CPU的散热片并不是大,而是散热片与空气接触的面积大才增强散热效果,所以,上面的问题也是在大或小中增加散热面积。而不是选大或小块。
18
发表于 2003-11-22 08:32:04 | 只看该作者
俺想!
這樣的問題是否存在呀?::?
一套模會不做運水嗎? ::? (有!試驗模就不做|))
其實面積散熱是大些的啦好!但是我們會為了散熱而加大內模,增加成品嗎?
:-O:-O:-O
19
发表于 2003-11-22 08:48:20 | 只看该作者
其实,这个问题的解有一个临界值,此时散热量最大,大于或小于该临界值,效果都会降低。
我记得上大学学传热学时讲过一个类似的问题,就是暖气管道保温的问题。其实这个问题在任何一本传热学书上都有。
不过到了其他形状,可能很难求出该临界值。
20
发表于 2003-11-22 08:57:56 | 只看该作者
俺的经验是,大的不好,大的接触面积大,容易使表面氧化,而且散热也慢。因此俺设计模具时尽量做镶件,这样可以尽量排气,减少表面氧化,延长模去寿命。比如烧焦的时候,用镶件就可以解决问题。
GMT+8, 2025-4-22 14:07 , Processed in 0.030025 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
