davidlfxu wrote: 对于散热问题,首先你要先定义使用如种CPU,其消耗的功率是与CPU的频率有关系的,其二,首先得定义其噪音,其噪音的大小决定风扇的选择。 在个人电脑里影响其噪音的主要因素有:系统风扇的转速。CPU散热器风扇的转速,你所用的CD-ROM及你所用的硬盘。从目前欧洲的标准来讲,只要低于50dBA,但实际我们在做Dell及HP等品牌厂商的电脑其系统噪音低于35dB, 至于其散热,我将在家里时给大家解答。这个要经过计算。or使用flotherm软件进行分析。但根据现在的情况来讲,应是没有问题,目前Dell有一款系统其体积也到达此以下,正如ICEgq所讲。这可是我们经过很长时间才将其散热问题解决的啊。
举报
yuibo wrote: 6升是个什麽概念?直接长、宽、高大致多少? 是什麽架构?motherboard,cpu,psu,hdd,显卡功耗多少? 根据主要器件先layout.进出风口位置、大小,fan的选型, heatsink的计算,再用flotherm或icepack模拟一把。 大致可以搞定。 顺便问一下,你头像的漂亮mm叫什麽名字?
jimy wrote: 我敢保証熱不是問題,估計沒必要用到80的Fan.可以說說你的CPU,Power功率及所有硬件配置具體情況嗎? 頂你的案子,同樣頂頭上的問題.欺待你更詳細的條件. 可以試著用IcePak或flotherm模擬解決熱的問題.
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-1-9 16:33 , Processed in 0.043603 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
