返回列表 发新帖
【讨论】贴个UG不擅长的prt,请大家做下CAM
发表于 2003-11-24 08:59:22 | 只看该作者
3d offset
发表于 2003-11-24 09:52:49 | 只看该作者
是用IPW做的吗?抬刀哪么少!不过有一点我不明白.这个刀路怎么会产生倒角呢.应该不用抬刀啊.附图
发表于 2003-11-24 10:02:58 | 只看该作者
请问老版3D OFFSET在哪里?怎样用.
发表于 2003-11-25 09:16:52 | 只看该作者
由于流道精度要求相对叫低,我的做法是
1,如果是在同一平面,用平面铣或固定轴的(CURVES POINT)做粗加工(下刀量不要太大,)
2,如果不是在同一平面,用固定轴的(CURVES POINT)做粗加工
精加工用固定轴AREA MILLING,把面向上偏0.1。用ZLEVEL抬到相对多一点
发表于 2003-11-25 09:30:57 | 只看该作者
chenyong_1979 wrote:
由于流道精度要求相对叫低,我的做法是
  1,如果是在同一平面,用平面铣或固定轴的(CURVES POINT)做粗加工(下刀量不要太大,) ::y::y
  2,如果不是在同一平面,用固定轴的(CURVES POINT)做粗加工 ::y::y
第一第二,我同意!::g::g::r::r
但是第三点,那样回好看吗?
能不能请你贴张上来?
发表于 2003-11-25 09:57:58 | 只看该作者
APPLY选ON PART,我没把面向上偏,有点忙。我们的流道比较简单,我用SURFACE做的。
发表于 2003-11-25 20:30:58 | 只看该作者
我ug用cavity mill 开粗. 然后cavity mill 或者 contour_area finish.
cimatron可以用wcut一次做同样这三个功能, 容易多.
发表于 2003-11-25 20:31:52 | 只看该作者
发表于 2003-11-25 20:32:22 | 只看该作者
发表于 2010-8-24 15:52:36 | 只看该作者
顶顶顶顶。。。。。。楼主大大
GMT+8, 2025-1-24 07:27 , Processed in 0.028335 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
