举报
wuwanyi wrote: 我也大概的做了一个。这是我们以前做的类似的结构,现在把它套上来了,个人水平有限,不知道这样套上来好不好,大伙pp。 个人认为一模出几件产品的话这样做可以更方便
wuwanyi wrote: 第一次在模具版里做题,希望斑竹加点分鼓励以下。 迟点再发个齿轮给大家做做,结构也有点意思。大家想做的话就顶一下。
tony_zou wrote: 仔细看看 好像有几点不足哟 1.结构有点复杂。 2.活动件好像有点冲突产品有骨位和三个碰穿位 3.加工工绪繁重。 4.模具寿命有。。。。。 以个纯属个人吓说的,希望wuwanyi兄可别见怪
wuwanyi wrote: 多谢tony_zou兄的指点。 加工的问题呢我是这样看的,里面的镶件都是圆的车床很好加工,直接可以完成。 结构复杂的问题呢,我的图刚看上去可能让人觉得复杂,但只要仔细想一想呢并不复杂。自有四个圆的镶件(包括螺纹型针),和三个活动件(可以把它看成斜顶)。我个人觉得这样的结构非常的简单。 对于产品有骨位和三个碰穿位的地方呢,可能是我贴图不完整的原因,我的活动件是个小件,并不会碰到骨位。顶出的时候呢只要往里收缩一点方便产品拿出就好了。所以不受碰穿位的影响。我的图形的呢只是大概得做的斜度和镶件的大小是随便定的,要做这个模具的话呢,尺寸还得变更的。只是为了表示这个结构的意图。 再至于模具寿命呢我也不敢包它能有多长时间,但是我们原来这样做的模具,好像还没发现问题。 再来研究研究。 我呢也仔细的看了一下你的结构。我的看法是这样的。希望tony_zou兄再指点指点。 1作滑块的话呢两条槽的地方呢有刀口。和产品上有分型线影响产品的美观。而且还不知道人家允不允许有分型线,如果不允许的话,那这个模具就得报废。 2是加工和成本问题,你的做法呢再加工方面的东西要比我的多,有型心、型针、推板、滑快、型腔由于有滑块所以在加工上多了很多的工序。做起来的话你的结构要比我的复杂的多。模架和材料上算你的成本要比我的要高得多。 3不方便一模多穴,如果要一摸出个6件8件的。那就更难搞了。以你的做法可能这个模具就要很长了。那个成本。。。。。呵呵。。。。。还有就是下面的旋转的结构就更难了。做得出来但那个寿命可能真的不长了(仅旋转结构部分)。 不知道说的对不对。乱说的tony_zou兄不要见怪。大家一起讨论一起提高。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-22 16:14 , Processed in 0.037617 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
