【讨论】粉末冶金
发表于 2003-11-25 19:07:29 | 只看该作者
请教一下Oak兄
预合金粉末比一般不锈钢粉末,在力学方面有什么优越性?
特别是在热处理之后,所表现出来的力学性能
发表于 2003-11-25 19:16:47 | 只看该作者
预合金粉末
发表于 2003-11-25 20:42:58 | 只看该作者
marginaler wrote:
请教Oak Apple兄:
  铁基粉未冶金烧结后,直接采用铜溶浸(渗铜),密度可达到7.0~7.2左右,你可以讲述下此工艺的具体加工过程吗?
  Thks!
我知道这个工艺,铁基体的密度控制在5.5到6.0左右,然后和铜(粉)一起烧结,烧结气氛大概是分解氨,烧结温度在1200度左右(根据烧结炉本身决定).我没做过这样的零件,具体工艺我也不太清楚.
发表于 2003-11-25 20:49:00 | 只看该作者
tsinghua64 wrote:
请教一下Oak兄
事实上,与合金粉主要用于不锈钢,高速钢等高合金的生产,因为这些材料合金含量大,如果采用机械混合的方法很难达到烧结后的组织均匀性.(因为这些材料大多采用固相烧结,各相之间的扩散速度慢),一般的来说,高密度的粉末冶金产品可直接热处理,但和传统的热处理方法又有点不同,这是因为粉末冶金部件的多孔隙特点决定的,另外处理后的硬度不传统的部件要低(根据密度决定).
发表于 2003-11-25 20:49:44 | 只看该作者
另外处理后的硬度,物理性能比传统的部件要低(根据密度决定),还有在进行处理时,要有保护气氛(铁基是这样,不锈钢没做过).
发表于 2003-11-26 10:05:42 | 只看该作者
Oak Apple兄弟对粉末冶金蛮内行的.
发表于 2003-11-26 11:18:16 | 只看该作者
以前干过,嫌活太脏,撤出来啦。xx(
18
发表于 2003-11-26 14:17:11 | 只看该作者
Oak Apple wrote:
  以前干过,嫌活太脏,撤出来啦。xx(
做塑胶模的好像也不大好啊,做五金的可能好点
19
发表于 2003-12-9 14:56:48 | 只看该作者
good!
20
发表于 2003-12-12 15:55:53 | 只看该作者
大家能深入地谈一谈粉末冶金模在压制时坯件出现的裂纹的原因吗?
还有压制成型的原理。
感觉到这类模具结构设计不复杂,但如何进行模具设计从设计上避免裂纹的产生从而提高合格率却是不容易的事(对于一些难成型的形状的产品而言)。
请高手发言!
GMT+8, 2025-4-25 01:41 , Processed in 0.022911 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
