返回列表 发新帖
边界条件讨论
发表于 2003-11-26 11:53:23 | 只看该作者
这个题可能要高手来做了,期待中!
发表于 2003-11-26 11:59:43 | 只看该作者
ideas wrote:
  老兄,看清楚了,我下边的面是3度的面呀
我明的ideas的意思,你的意思是面的角度是3度,所以在画线时标87度,计算一下,也就是90度,这意味着线和面之间的夹角为0度或者180度,理所当然,ideas就认为他们相切,但我认为ideas并没有做到线和面相切,原因很简单!(在上面的图可以看出,你下端画了一根直线作为参考。)线没有直接参考面程0度或180度,所以Pro/e系统不认为它们之间具有相切属性,此种情况用Thru Points的方式做线,然后设置端点相切属性较为合适和方便!
注:我没有下载你的part,以上是我的猜测!
发表于 2003-11-26 12:12:43 | 只看该作者
我下的文档明明已经相切了啊
发表于 2003-11-26 12:20:33 | 只看该作者
还是自己搞明白了!
“要保证面相切,首先你的所有的边界线得与曲面相切”这句话没错!
PROE就是认死理,我的第一个PRT虽然画截面曲线的时候尾部多出来一小段3度直线,并设定了相切条件,可是并不是设定和3度曲面相切,所以PROE就不认识了。
改正如下:
将3度曲面插入到截面曲线前,设定截面曲线和3度曲面TANGENT,一切OK~~
LOOK BELOW
发表于 2003-11-26 12:25:05 | 只看该作者
改正的PRT如下:各位对比下
发表于 2003-11-26 12:33:03 | 只看该作者
想不到孤独兄反映这么快~~
真是一语中的!说的没错,PF~~,其实截面曲线用STYLE做更合理些,直接设定曲线和面TANGENT~”THROUGHT POINT“我觉的对曲线的形状控制没STYLE好,孤独兄你说对吗?
发表于 2003-11-26 12:37:14 | 只看该作者
拔摸分析如下
GMT+8, 2025-3-7 08:51 , Processed in 0.030924 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
