【求助】关于球铣刀
发表于 2002-8-10 15:52:14 | 只看该作者
西坡居士 wrote:
菜兄,我同样无法理解你做NC加工没有用过R刀,你做NC加工怕有一二天了吧?呵呵呵,这年月啊。我同样没见过有人用手磨的球刀来精加工,那样误差不大我愿意用手走路
说实在的,不会自己磨刀。:I  也没有操作过机床。:I
搞数控加工是因为熟悉计算机,也是因为本地的数控机床都在睡觉。
发表于 2002-8-10 15:58:30 | 只看该作者
blackbird111 wrote:
[quote]kensun wrote:
:O):O):O)
看情况啊,你用手去磨的R刀也许误差大.
我从来都是买成品刀啊。
一把国产劲锋直径20mm的长平刀四十余元,送到有刀具磨床的地方磨一次不足十元;硬质合金刀七十元。干吗要自己磨啊。 [/quote]
精加工只用新刀,用过一次的刀就只能进行粗加工,磨损严重的刀送到有刀具磨床的工厂重新磨。确实浪费!
发表于 2002-8-10 16:09:43 | 只看该作者
mr.shang wrote:
在宁波的加工店都流行用平地刀加工。
我觉的在铣凹面时是不可能铣干净的,肯定要球刀的。
据我所知铣凹面时是不可能铣干净是凹面曲率半径的问题。如果凹面局部曲率半径小于球刀,则球刀无法加工,这样便会局部超差。相比之下平刀加工不到的区域小一些。
pc级的CAD/CAM软件曲面分析功能不强,而工作站级的软件可以进行全曲面曲率分析,应该可以避免啊。
发表于 2002-8-10 16:15:04 | 只看该作者
kensun wrote:
BT50的机干大模通常这样用刀:
1>63R6或50R6,开粗
2>32R6或30R5或20R0.8粗光,清角
3>球头刀光浅平面.有粗精光用不同的刀
4>小刀余量清角.注意接刀
surfcam接刀(Rest material,残料清楚)仿真总有痕迹啊。
发表于 2002-8-10 22:23:13 | 只看该作者
我作曲面加工时都用球刀(镶刀片那种,日立的)。
发表于 2002-8-11 02:14:43 | 只看该作者
是不是可转位刀具?可以更换刀片,刀柄可以多次使用?
发表于 2002-8-11 09:50:17 | 只看该作者
blackbird111 wrote:
是不是可转位刀具?可以更换刀片,刀柄可以多次使用? [/quote]
y
18
发表于 2002-8-11 16:54:45 | 只看该作者
可否介绍使用经验:切削用量,加工精度,磨损速度,换刀片时间,以及性价比等。谢谢!
19
发表于 2002-8-11 18:40:19 | 只看该作者
不好意思,上贴言词有点过激,见笑了各位。
在使用镶刀片的刀,我们一般是使用SANDVIK的刀具,质量很好,只要不发生碰刀,刀杆的寿命将是很长的。(所谓的镶一般是用镙丝固定刀片,刀片磨损了,就换一粒,很是方便,只是价格好像比较贵,物有所值吧)。
经验谈不上,就算抛砖引玉之用吧。
如45#,D63R6的刀,一般切削为1~1.5mm.F=2000左右,S=1200左右
   Cr12MoV,D63R6,a=0.7~1.0,F=1600左右,S=800-900左右
其他的也差不多,一般要看刀杆的长度(以防产生静波纹),机床的刚度,在加工时听听发出的声音与削末子的形状,以得出这台机床的最佳参数。
见笑了,}
20
发表于 2002-8-11 18:42:34 | 只看该作者
谢谢。
GMT+8, 2025-4-30 11:32 , Processed in 0.031303 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
