【求助】在ugcam中如何出程式單?
发表于 2003-12-2 08:16:25 | 只看该作者
cadstudio wrote:
修改是可以的,如果要做到很理想化可能很费劲!我这几天在尝试这个工作!比如,要加上刀具的最小长度、切削时间,汉化等工作!我很想要求的是能按照我输出nc的文件名作为程式清单里的程式名,而不是其它的!请wave指教!
这个帮忙顶一下了!一般来讲,在UGCAM中对于UGPOST的输出文件名不作记录的,所以就没有变量能够把所有的程序名都保存起来作为输出车间文档时的调用。
我以前试过一种做法就是每一个程序都建立一个Program组,这样一来是可以实现,只是变得非常麻烦了,而且效果也不好,看来是应该进行一些二次开发了,能够把每次产生程序所用的文件名都记录起来,做车间文档时再调用!
一些看法,请高手出招!
22
发表于 2003-12-2 09:01:02 | 只看该作者
期待更多高手出招.请版主将此贴长期放在前列.如能解决此问题对编程的工件效率有很大的提高.
23
发表于 2003-12-2 10:09:24 | 只看该作者
关注ING
24
发表于 2003-12-2 17:57:09 | 只看该作者
  一些看法,请高手出招!
是啊,我今天的思路就是你说的每个程序都建立一个program组,想按Operation List (HTML)输出,这样做是有点比较麻烦!还有,我想加入时间(每个程序组),未能成功!继续努力!请flash_star 给点思路(二次开发方面)::g
25
发表于 2003-12-2 22:05:11 | 只看该作者
DING
26
发表于 2003-12-3 07:37:56 | 只看该作者
27
发表于 2003-12-3 09:39:37 | 只看该作者
期待中.
28
发表于 2003-12-3 16:57:46 | 只看该作者
::y::y::y::y頂.....
29
发表于 2003-12-3 17:19:19 | 只看该作者
   这是我用postbuilding 做的后处理,后在tcl文件里修改,把刀子、时间统计、极限全部在一个文件里面表达出来,是一个fanuc 系统,希望斑竹能加点分,鼓励一下。
(Date: Wed Dec 03 17:15:30 2003  )
  (Part: F:\zou\nc\1155774-cfc00.prt )
  (Nc file: 11.DEMO )
(                                   T O O L   L I S T                                           )
(MILL                 DESCRIPTION          DIAMETER   COR RAD    FLUTE LEN  ADJ REG             )
(MILL                 MILL                 32.0000    0.8000     50.0000    0         )
N10 G80 G54 G40 G17 G90
N15 G0 X0.0 Y0.0 S1200 M03
N20 Z62.
N25 X14.815 Y119.739
N30 Z59.
N35 Z56.
N40 G3 X13.996 Y116.454 I6.181 J-3.285 F15000.
N45 X14.36 Y114.226 I7. J0.0
N50 G0 X14.954 Y112.457
N5640 X125.98 Y215.981
N5645 X126.842 Y215.995
N5650 G3 X132.539 Y219.084 I-.11 J6.999
N5655 G0 Z62.
N5660 Z100.
N5665 X100. Y100.
N5670 Z500.
N5675 X500. Y500.
(Operation Machine Time: 1.96)
N5680 M30
(Total machine time:  1.961  Min)
  (Xmin:  -19.915  Xmax:  500.000  )
  (Ymin:  -19.284  Ymax:  500.000  )
  (Zmin:  .000  Zmax:  500.000  )
30
发表于 2003-12-3 22:56:23 | 只看该作者
在后处理的时候可以取到输出程式名的,我把“mom_output_file_full_name”变量放进去后,它输出的是我输出车间文档时的文件名!flash_star 再试试?
GMT+8, 2025-4-8 09:53 , Processed in 0.022295 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
