CAD演义
发表于 2003-11-29 12:29:17 | 只看该作者
(你笨得只会批评别人了吗?谁雇了你可倒霉了。)你有过之而没不及.
发表于 2003-11-29 13:15:24 | 只看该作者
发表于 2003-11-30 00:21:19 | 只看该作者
国内的领头羊你好象并没有提到,能说出为什么吗?
发表于 2003-11-30 00:24:55 | 只看该作者
不好意思,看得太快了,还是提到了。是篇好文章。
发表于 2003-11-30 07:38:21 | 只看该作者
ljr197852 wrote:
  一个软件的技术还要靠感觉,那笨一点的人岂不是没感觉了,有就是有,没有就是没有,牵强附会只会让人家笑话.这贴子应该让FRANK123来看一看,好让它给SOLDWORK2004重新定一下位.(不知道这小子现在改了个什么名子?)
改来改去的,还不是地球人嘛~
发表于 2003-11-30 08:06:30 | 只看该作者
含沙射影,高
发表于 2003-12-2 12:09:01 | 只看该作者
ug介绍
三维CAD“Unigraphics NX(UG NX)”。UG NX的主要特点是实现了知识驱动型自动化,利用知识库进行建模。同时自上而下进行设计,确定子系统和接口实现系统库建模。知识驱动型自动化就是终端用户能够利用向导进行操作。由于有制作向导工具,因此用户企业可以添加设计方法。系统库建模使用的是此前被称为“WAVE”的技术。 UG NX还是与I-DEAS进行整合的版本,比如,在绘制二维图形时,可以将I-DEAS的数据自动读入追加约束条件的草图中。
Unigraphics(简称UG)是公司自产软件产品,起源于美国麦道飞机公司,以CAD/CAE/CAM一体化而著称,并可支持不同的硬件平台。六十年代成为商业化软件,被众多美国公司所采用。UG于1991年并入EDS公司。多年来,UG软件汇集了美国工业的心脏和灵魂---航空航天与汽车工业的专业经验,发展成为世界一流的集成化机械CAD/CAE/CAM软件,并被多家美国和世界著名公司选定为企业计算机辅助设计、分析和制造的标准。UG于1990年进入中国市场,并很快以其先进的理论基础、强大的工程背景、完善的功能和专业化的技术服务,赢得了广大中国CAD/CAM用户的青睐。目前,集世界一流的产品设计、工程分析及生产制造系统于一身的UG软件已广泛地应用于国内的航空航天、汽车、通用机械及模具等各个领域。
Solid Edge是EDS公司卓越的中端CAD系统,能使您在第一时间设计并制造出完美的产品。Solid Edge不仅是一个造型和制图软件包,它还提供了许多独特的工具,以避免设计出错,从而缩短开发时间、降低成本。使用Solid Edge设计时,您不仅可建立新产品的三维模型,而且还可获得精确设计的知识。
SOLID EDGE
真正的原创Windows软件。它不是将工作站软件生硬地搬到Windows,而是充分利用了Windows 基于组件对象模型(COM)的先进技术重写代码,这就使得习惯使用Windows软件的用户倍感亲切。SOLID EDGE调动全部Windows的功能,提高设计工程效率,缩短学习时间,减少培训费用和对系统的管理。SOLID EDGE与Microsoft Office兼容,与Windows-OLE技术兼容,这使得设计师们使用CAD系统时,能够进行Windows下的字处理、电子报表、数据库、演示和电子邮件包等,也能与其它OLE兼容系统集成。
18
发表于 2003-12-2 12:09:43 | 只看该作者
PROE
Pro/E模块全集
Pro/Engineer是一套由设计至生产的机械自动化软件,是新一代的产品造型系统,是一个参数化、基于特征的实体造型系统,并且具有单一数据库功能。
参数化设计和特征功能 Pro/Engineer是采用参数化设计的、基于特征的实体模型化系统,工程设计人员采用具有智能特性的基于特征的功能去生成模型,如腔、壳、倒角及圆角,您可以随意勾画草图,轻易改变模型。这一功能特性给工程设计者提供了在设计上从未有过的简易和灵活。
单一数据库 Pro/Engineer是建立在统一基层上的数据库上,不象一些传统的CAD/CAM系统建立在多个数据库上。所谓单一数据库,就是工程中的资料全部来自一个库,使得每一个独立用户在为一件产品造型而工作,不管他是哪一个部门的。换言之,在整个设计过程的任何一处发生改动,亦可以前后反应在整个设计过程的相关环节上。例如,一旦工程详图有改变,NC(数控)工具路径也会自动更新;组装工程图如有任何变动,也完全同样反应在整个三维模型上。这种独特的数据结构与工程设计的完整的结合,使得一件产品的设计结合起来。这一优点,使得设计更优化,成品质量更高,产品能更好地推向市场,价格也更便宜。
Pro/Engineer
Pro/Engineer软件包是该系统的基本部分,其中功能包括参数化功能定义、实体零件及组装造型,三维上色实体或线框造型棚完整工程图产生及不同视图。Pro/Engineer是一个功能定义系统,即造型是通过各种不同的设计专用功能来实现,其中包括:筋(Ribs)、槽(Slots)、倒角(Chamfers)和抽空(Shells)等,采用这种手段来建立形体,对于工程师来说是更自然,更直观,无需采用复杂的几何设计方式。这系统的参数比功能是采用符号式的赋予形体尺寸,不象其他系统是直接指定一些固定数值于形体,这样工程师可任意建立形体上的尺寸和功能之间的关系,任何一个参数改变,其也相关的特征也会自动修正。这种功能使得修改更为方便和可令设计优化更趋完美。造型不单可以在屏幕上显示,还可传送到绘图机上或一些支持Postscript格式的彩色打印机。Pro/Engineer还可输出三维和二维图形给予其他应用软件,诸如有限元分析及后置处理等,这都是通过标准数据交换格式来实现,用户更可配上 Pro/Engineer软件的其它模块或自行利用 C语言编程,以增强软件的功能。它在单用户环境下(没有任何附加模块)具有大部分的设计能力,组装能力(人工)和工程制图能力(不包括ANSI, ISO, DIN或 JIS标准),并且支持符合工业标准的绘图仪(HP,HPGL)和黑白及彩色打印机的二维和三维图形输出。
Pro/Engineer功能如下:
1. 特征驱动(例如:凸台、槽、倒角、腔、壳等);
2. 参数化(参数=尺寸、图样中的特征、载荷、边界条件等);
3. 通过零件的特征值之间,载荷/边界条件与特征参数之间(如表面积等)的关系来进行设计。
4. 支持大型、复杂组合件的设计(规则排列的系列组件,交替排列,Pro/PROGRAM的各种能用零件设计的程序化方法等)。
5. 贯穿所有应用的完全相关性(任何一个地方的变动都将引起与之有关的每个地方变动)。其它辅助模块将进一步提高扩展 Pro/ENGINEER的基本功能。
Pro/ASSEMBLY
Pro/ASSEMBLY是一个参数化组装管理系统,能提供用户自定义手段去生成一组组装系列及可自动地更换零件。Pro/ASSEMBLY是 Pro/ADSSEMBLY的一个扩展选项模块,只能在 Pro/Engineer环境下运行,它具有如下功能: 1. 在组合件内自动零件替换(交替式) 2. 规则排列的组合(支持组合件子集) 3. 组装模式下的零件生成(考虑组件内已存在的零件来产生一个新的零件) 4. Pro/ASSEMBLY里有一个 Pro/Program模块,它提供一个开发工具。使用户能自行编写参数化零件及组装的自动化程序,这种程序可使不是技术性用户也可产生自定义设计,只需要输入一些简单的参数即可。 5. 组件特征(绘零件与,广组件组成的组件附加特征值.如:给两中零件之间加一个焊接特征等)。
Pro/CABLING
Pro/CABLING提供了一个全面的电缆布线功能,它为在Pro/ENGINEER的部件内真正设计三维电缆和导线束提供了一个综合性的电缆铺设功能包。三维电缆的铺设可以在设计和组装机电装置时同时进行,它还允许工程设计者在机械与电缆空间进行优化设计。Pro/CABLING功能包括: 1. 新特征包括:电缆、导线和电线束; 2. 用于零件与组件的接插件设计; 3. 在Pro/ENGINEER零件和部件上的电缆、导线及电线束铺设; 4. 生成电缆/导线束直线长度及BOM信息; 5. 从所铺设的部件中生成三维电缆束布线图; 6. 对参数位置的电缆分离和连接; 7. 空间分布要求的计算,包括干涉检查; 8. 电缆质量特性,包括体积、质量惯性、长度; 9. 用于插头和导线的规定符号。
Pro/CAT
Pro/CAT是选用性模块,提供 Pro/ENGINEER与 CATIA的双向数据交换接口,CATIA的造型可直接输入ProE软件内,并可加上 ProE的功能定义和参数工序,而 ProE也可将其造型输出到 CATIA软件里。这种高度准确的数据交换技术令设计者得以在节省时间及设计成本的同时,扩充现有软件系统的投资。
Pro/CMPOSITE
Pro/COMPOSITE是一个 Pro/ENGINEER的选件模块,需配用 Pro/ENGINEER及Pro/SURFACE环境下运行。该模块能用于设计、复合夹层材料的部件。Pro/COMPOSITE在Pro/ENGINEER的应用环境里具备完整的关联性,这个自动化工具提供的参数化、特征技术.适用于整个设计工序的每个环节。
Pro/DEVELOP
Pro/DEVELOP是一个用户开发工具,用户可利用这软件工具将一些自己编写或第三家的应用软件结合并运行在 Pro/ENGINEER软件环境下。Pro/IDEVELOP包括‘C’语言的副程序库,用于支援 Pro/ENGINEER的交接口,以及直接存取Pro/ENGINEER数据库。
Pro/DESIGN
Pro/DESIGN可加速设计大型及复杂的顺序组件,这些工具可方便地生成装配图层次等级,二维平面图布置上的非参数化组装概念设计,二维平面布置上的参数化概念分析.以及3D部件平面布置。Pro/DESIGN也能使用2D平面图自动组装零件。它必须在 Pro/Engineer环境下运行。其功能有: 1. 3D装配图的连接层次等级设计; 2. 整体与局部的尺寸、比例和基准的确定; 3. 情况研究-参数化详细草图(2D解算器、工程记录和计算)绘制; 4. 组装:允许使用3D图块表示零组件了定位和组装零件位置; 5. 自动组装。
Pro/DETAIL
Pro/ENGINEER提供了一个很宽的生成工程图的能力,包括:自动尺寸标注、参数特征生成,全尺寸修饰,自动生成投影面,辅助面,截面和局部视图,Pro/DETAIL扩展了Pro/ENGINEER这些基本功能,允许直接从Pro/ENGINEER的实体造型产品按ANSI/ISO/JIS/DIN标准的工程图。
Pro/CDT
Pro/CDT是一个 Pro/ENGINEER的选件模块,为 CADAM 2D工程图提供 PROFESSIONALCADAM与 Pro/ENGINEER双向数据交换直接接口。CADAM工程图的文件可以直接读入Pro/ENGINEER,亦可用中性的文件格式,经由PROFESSIONAL CADAM输出或读入任何运行 Pro/ENGINEER 的工作站上。Pro/CDT避免了一般通过标准文件格式交换信息的问题,并可使新客户在转入 Pro/ENGINEER后,仍可继续享用原有的 CADAM数据库。
19
发表于 2003-12-2 12:10:21 | 只看该作者
SW
三维机械设计的标准Solidworks
SolidWorks 是世界上第一家Windows 原创的三维机械设计软件,SolidWorks 公司技术的先进性使得SolidWorks 软件不断保持技术领先的地位,SolidWorks 软件自1995年问世以来,先后获得工业界的十几个大奖。SolidWorks强劲的造型功能以及易学易用的Windows 界面,使得SolidWorks 软件迅速普及,逐步形成了三维机械设计软件的标准。
COSMOSWORKS —— 有限元分析软件
COSMOS 以其功能强大、操作简单、易学易用、价格优廉成为有限元分析市场上最成熟的分析产品之一。其完整的分析能力可解决大部份工程界的问题。独特而先进的FFE快速有限元技术, 大幅度地提高分析任务的效率,节省分析系统的资源,与各种设计和分析系统有完善的数据交换接口,形成行业的标准,便于技术交流的信息和共享。它可提供强度和刚度分析,失稳和模态分析,动力学分析,非线性分析,设计优化,疲劳分析,热传导分析,电磁分析,高频电磁波分析和流体力学分析等等。
Moldex —— 专业塑胶模具设计模流分析软件
Moldex 技术来自台湾国立清华大学,经历了数百位国内外工业界使用与超过二千件案例的实证,证明了Moldex 独特的CAE技术可提供快速的电脑运算效能与正确的模拟结果,协助解决精密模具设计与成型的常见问题,Moldex是产品设计工程师、模具设计工程师、材料供应商、与塑胶射出成型工程师的最佳辅助工具
CAMWorks —— 智能高效无过切加工
CAMWORKS是独立运行的,智能化程度最高三维复杂形体加工CAM系统,CAM系统与CAD分离,在网络下实现一体化集成,更能适应工程化的要求,代表着CAM技术最新的发展方向,与当今大多数的曲面CAM系统相比,有无可比拟的优越性。
ArtCAM—— 新一代的雕刻软件
艺术浮雕造型及数控雕刻自动(ArtCAM)是当今最优秀的浮雕CAD/CAM系统之一,可通过2D 墨稿、照片图像3D扫描数据自动生成3D浮雕,浮雕可进行实体模型所特有的布尔运算,并备有500种以上的开放式浮雕库,可将CAD 曲面或实体几何模型转换成浮雕模型,实现精确建模与艺术建模的融合。
SOLIDWORKS下的模具插件现在用的最多的还是MOLDWORKS和IMOLDWORKS,这两个插件使用起来感觉还是IMOLDWORKS功能更强些,它与UG的MOLDWIZARD是同一个公司开发的,两者在使用上也有很多相近之处。
其他如下
曲面设计:SurfaceWorks / GeometryWorks 3D
齿轮设计: GearTrax / CamTrax
产品动画: IPA / DDM Motion / MotionWorks
雕刻软件: TypeWorks /Type3
产品设计数据库:SolidParts
电缆布线设计软件:EmbassyWorks
公差分析软件:Sigmund 1D for SolidWorks / TasysWorks
印刷电路板设计软件:CircuitWorks
机构设计计算辅助软件: MechSoft
逆向工程设计软件:RevWorks for SolidWorks
20
发表于 2003-12-2 12:11:02 | 只看该作者
ACAD
AutoCAD 2002 出色的设计是功能与形式的完美结合。出色设计有可能看上去十分简洁而直观,但它往往来自于一种复杂而艰辛的创造过程。所以,您当然希望设计工具能够顺畅地帮助您表达设计构想,能够轻易地复用动态的设计数据。换言之,设计工具应该是追求出色设计的助手而不应是障碍。所有的用户都希望设计软件能够连接设计数据,连接设计队伍,连接最终客户。尽管软件所使用的技术可能高深复杂,但它应该是一种一体化的设计环境,并且应该非常易于使用。
AutoCAD 2000就是这样的软件。它是为了数百万象您这样的专业设计人员而开发的软件。AutoCAD 2000以其革命性的技术力量协助您完成出色的设计,伴随您一起迈向设计的新世纪。
工欲善其事必先利其器。为了与众不同的设计,您需要与众不同的AutoCAD 2000。
AutoCAD 2000是Autodesk公司Design 2000解决方案的基础技术。基于AutoCAD 2000,我们构筑了新一代的,以Windows为平台的系列软件。无论你工作在哪一个领域,Design 2000 解决方案,特别是AutoCAD软件,都将最大限度地确保您的协同操作特性、企业级的应用特性和技术精确特性。
  AutoCAD Mechanical 2002 是一套基于AutoCAD 2002,并针对二维机械设计、绘图、制造和工程进行了优化的软件。 使用该软件可以快速准确地标注和注释图形,把设计信息转换成可用于加工的图形,并且能高效地创建并管理二维装配图和与它相关的零件详图。它还拥有全新的标注与注释功能,使处理更快并排除错误。同时,它的二维装配管理特性能让你迅速得到二维装配图中零件的独立的、详细的图形信息,并有效地管理它们。在这个Internet的时代,对于基于AutoCAD的二维机械设计来说,它是你的最佳选择。
AutoCAD Mechanical 集成了下列组件
AutoCAD 2002, 并带有突破性的Internet驱动的设计性能
一个用户化的、针对Web站点接入和在线协作的接口,AutoCAD Mechanical Today
一个强大的致力于机械设计的界面,并可以智能化地生成图形和详图
二维装配管理
增强版还包括:
提供超过600,000个标准件 、特征、孔和结构钢外形
创建机械零件,比如:轴、螺栓、弹簧、传送带和链条
完成常用必要的工程计算,包括FEA
  Mechanical Desktop 将三维参数化造型功能和集成了Internet的AutoCAD 2002完整的制图和设计功能融合在一起,并将它们封装在机械设计界面中。它比以前的版本提高了24%的生产力。
其中的Internet工具包括了被称为Mechanical Desktop今日的可定制的浏览器界面,它使得我们可以:
和同事及客户进行在线协同工作
配合最新的修正,保证了发送的文档总是最新的
使用监管工具配置、广播和定制工作组的设置
Mechanical Desktop Release 6将AutoCAD 2002和新的零件和曲面造型特征、AutoCAD Mechanical 全部的机械制图功能以及ACIS 6的造型核心集成在一起。为了具有更高的生产力,它还预制了超过120万个的二维和三维标准零件、孔、特征和结构钢截面轮廓,以及智能零件布置和工程计算模块。全世界销量最大的基于Windows的三维实体造型软件的各个部分都得到全面提升。
和来自机械应用初始化环境(MAI)合作伙伴的集成的外挂专业应用程序相配合,Mechanical Desktop环境可以使整个设计到制造的过程自动化。因此,缩短工程周期、推动生产力发展和提高质量等问题对于Mechanical Desktop Release 5来说轻而易举。快马上升级,就可获得关键的竞争优势。
  Autodesk Inventor 是仅有的一套顺应机械工程师设计思路采用全新自适应技术的三维机械设计系统,它是开创第三代三维实体造型和绘图软件的先驱。该软件采用以装配为中心的自适应技术,具有构建和处理超大型装配模型的非凡能力。只要求你考虑设计方法和发挥创造力,而不是局限于MCAD程序,极大的提升了设计效率。请访问我们的站点,了解这个真正顺应设计师思路、生动直观的设计环境和设计工具。
GMT+8, 2025-4-21 13:23 , Processed in 0.027598 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
