JONA wrote:
CUT STEP 和 STEPOVER之间又有什么联系呢?
azhux wrote:
CUT STEP 是刀具行进方向上的两点之间的数值有两种表达方式刀具的百分比和固定值,STEPOVER是步进值,一个给横向,一个是纵向。
vencent wrote:
既然大家讨论到这个问题了,那就不妨再深入一点,在用Surface Area驱动方式中,CUTTING PARAMETERS 中有CUT STEP,而驱动方式中也有一个CUT STEP,不知两者有何联系和区别,大家说说看!
chenyong_1979 wrote:
WAVE老大以前讲过,CUT STEP是刀具行进方向的刀轨加密,本来输出一次G01,现根据CUT STEP的长度输出多次G01。有时候,曲面光刀会过切就与这个参数有关系。如果这个值太小NC程式会比较长,老大说在0.05-0.1之间。
linling8 wrote:
多轴加工这个选项就很重要了,一般的固定轴加工设30%或者设0.05-0.10
主要会将刀路进行更细致的运算
szcad@163.com wrote:
我觉得楼上的几位兄台已经说得很清楚了,你仔细想想吧。你这个参数都没有搞清楚,也在编程,真的是很幸运啊
vencent wrote:
各位还是没说出两个CUT STEP的区别和联系呀!努力哟!
cadstudio wrote:
cut step和stepover应该说没有什么关联的,cut step决定刀轨(运动)方向的逼近程度,stepover决定加工的粗糙度(残留高度),不知道这么理解对不对?
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |
