查看: 17883|回复: 7
【求助】關於FRN與DPM
发表于 2002-8-11 13:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教各位多軸加工的高手:
Q1:關於G93應用的時機,在何時較為恰當呢??
1.僅有角度變化.
2.座標及角度同時變化(各軸同動).
3.其他,請說明.
Q2:若controler不支持G93,需用DPM(degree per min.)時,其使用時機又在何時??
因為看了controler的說明,僅敘述其定義,未說明用處,故向各位大俠請教,望不吝指教.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2002-8-12 00:34:49 | 只看该作者
1. G93: Inverse Time Feed Rate Mode
     一般是依據控制器的要求去設定你的後處理產生的. 他是依據你的刀具移動距離與進給速度下去算的,因為XYZ三個軸的速度比較快,AB, BC, AC軸的角速度比較慢, 一般要將直線速度降速到與角速度相同.如果你輸出的G93Fxxxxx.xxx的值非常大,表示那個切削點到點幾乎不動(移動量很小,角度變化也小).在沒有角度與直線軸同動時, Post必須相對應輸出G94代碼,我們一般的進給速度!
看控制器的要求: DMG的機器TNC控制器, 不用G93! 因為控制器自己內部去降直線速度!
2. DPM:
    還是老話!控制器有要求如此輸出,直接改你的後處理的設置!
发表于 2002-8-12 21:58:03 | 只看该作者
謝謝版主的指教,在下獲益良多.
发表于 2002-8-12 22:07:13 | 只看该作者
不用客氣! 你多軸的Post多寫幾個, 不同的控制器,多碰到幾個, "被用戶多修理幾次", 功力一定更加增長!
不知道UG Postbuilder是否有更詳細的說明, 如何去計算 G93 Inverse Time Feed Rate Mode的Feedrate? 以及DPM?
发表于 2002-8-14 11:37:35 | 只看该作者
回覆 Yeager:
FRN=(Feedrate/Motion Distance)*Factor
其中motion distance應該是指兩點路徑間的實際距離,我嘗試一單純做B軸角度變化的路徑
結果和程式相符,五軸同動的還未試過;
但他又乘上一個factor,雖然其內定值為factor=1,不知有何用處,想聽聽您的高見.
一般係數是 1 ---  每分鐘, 但有些控制器要求是 每秒鐘 ----- 係數是 60 .
   另外請教一個問題,若主軸頭加裝90度彎頭,在post的設置上有何較簡便的方法呢??若是用 Axis Angle Offset=90,Axis Zero=彎頭長度,能否成功.望不吝賜教.
我不是很清楚你的問題. 如果是 DMG  或 以前 Maho的機器.  兩種方法: (頭只能是 立 或 臥)
1. 寫兩個後處理, 輸出 M碼 來代表立式頭 或 臥式頭 (做編程時, 工件如何擺, 選用不同的 Post)
2. 在 後處理裡, 寫 判別式, 根據 你的刀軸向量 來決定 輸出 立式頭 或 臥式頭 M code.
发表于 2004-11-10 22:00:31 | 只看该作者
长见识
发表于 2016-5-23 01:42:53 | 只看该作者
相互学习,共同进步!~
发表于 2019-1-8 14:53:26 | 只看该作者
都是大神呀!
GMT+8, 2025-4-22 21:44 , Processed in 0.029003 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
