【原创】2D-->3D方法(参考)
发表于 2003-11-28 15:37:43 | 只看该作者
javaapplet wrote:
这是一种方法,但是电脑要好哦!
  我的方法,
  atut
做工程的电脑不好怎么行,再说跟那就没关系!
你说的atut是指在autocad中用3d功能做好关系吗?!
顺便说一下!其他的方法!
1:autocad 或mastCAM 中摆视图关系(以前用autocad做3D头都大了)
    转igs
22
发表于 2003-11-28 15:42:11 | 只看该作者
tang-1 wrote:
用还是得用,不过使用边以后,把参照删除即可,不然怎么准确定位呢,总不会一会打开acad看尺寸,一会有回来该尺寸吧,
  我瞎说的,不要扁我
不用啊,看到线条重合就行了!
而且一般建模尺寸自己调的
对于这种元件类的一般有打印图纸啊!
23
发表于 2003-11-28 15:45:01 | 只看该作者
l_yunping wrote:
我的方法:
  autocad中画图,可以旋转90度,
  用mastercam读入,存igs,此处也可以旋转任意角度。
  用proe读入,ok!
  好像,逆向工程就是用这个方法!
我个人认为,用三维来转二维不可取
用好一个,就用精它!:)这也是我舍弃mastCAM的原因!
24
发表于 2003-11-28 16:18:10 | 只看该作者
不用转到PROE里搞IGS!直接用CAD转DXF既可!!
再有就是在PROE中建好坐标架3D线用的到!!
* 主:坐标最好做成可调的!
25
发表于 2003-11-28 16:47:39 | 只看该作者
  * 主:坐标最好做成可调的!
谢谢!
试了一下!
但是好像放大了,查了config,没有找到设置选项!
望指教!
26
发表于 2003-11-28 17:36:19 | 只看该作者
试了一下!
望指教!
    设置UNITS (mm)然后对话框选第二项OK!
27
发表于 2003-11-28 18:58:25 | 只看该作者
sinkaiger wrote:
不用那麼如上圖說的那麼麻煩
  小弟不才,也提供一種方法
  第一步驟,找到模具上要插入的座標系後
  在 cad 上如前一個人所講
  中心要在 0,0, 在
  用 mdt 轉成 igs 單位為英制
  在利用筆記本打開 igs 檔案改成公制
  在轉到 pro-e 即可,很方便
那不是乱码了,老兄有什么高招!请指教!
28
发表于 2003-11-28 19:28:55 | 只看该作者
naijuil wrote:
8。多余的图框线删掉!
  ----现在图的中心跟图框的左下点重合了,也就是autocad中移到原点的道理
问一个比较弱智的问题,怎么删掉图框?::l::l
29
发表于 2003-11-28 22:33:59 | 只看该作者
感谢分享。。::y
30
发表于 2003-12-6 12:41:10 | 只看该作者
多谢,问一下,如要转三个视图该怎么好?
GMT+8, 2025-4-28 19:00 , Processed in 0.031872 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
