[资料] Auto CAD新手学习技巧,软件所有功能使用技巧精华。
发表于 2004-7-11 16:14:30 | 只看该作者
CAD正在学习中,所以没有技术贴,只好支持一下了。
72
发表于 2004-7-14 09:13:37 | 只看该作者
确实不错。受益非浅。非常感谢。
73
发表于 2004-7-18 10:14:07 | 只看该作者
不错不错大都很实用
74
发表于 2004-7-19 21:52:34 | 只看该作者
还有一个问题要注意:
在AutoCAD中可以用不同的方法解决同一问题,但有一些技巧在需要时想不起来用,慢慢就忘记了。这就需要我们在平时工作时尽量多使用我们所知道的技巧。
75
发表于 2004-7-20 08:42:51 | 只看该作者
刻录机 wrote:
<AutoCAD中如何计算二维图形的面积>
  AutoCAD中,可以方便、准确地计算二维封闭图形的面积(包括周长),但对于不同类别的图形,其计算方法也不尽相同。
  1. 对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。
  2. 对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
  3. 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用Boundary命令(其使用方法依照下图对话框选择即刻,它同于剖面线填充的面域创建),以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线对象,再执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
老大这个area我不太会使用,输入area后,输入o确定,可这时候不能选对象,
76
发表于 2004-7-23 08:28:06 | 只看该作者
雷锋啊
77
发表于 2004-7-23 09:52:37 | 只看该作者
楼主有没有CAD二维的练习图集啊,小弟刚学不久,想找一些这方面的资料练习
78
发表于 2004-7-31 20:38:44 | 只看该作者
[quote]刻录机 wrote:
又来一点:善用ACAD的内部函数计算器功能
  内部函数计算器功能命令: cal 可以作透明命令使用.
  比如偏移图元时,可以在提示输入偏移距离时输入:'cal,即
  Command:
  Specify offset distance or [Through] <Through>: 'cal
  回车后在 Initializing...>> Expression: 提示后输入任意计算距离的等式如:100*sin(30)
  系统将自动计算偏移距离,再选择图元即可。
请问能不能控制它的计算精度?
79
发表于 2004-7-31 21:21:02 | 只看该作者
Joseph Lin wrote:
'CAL雖然好用,但它是採AuyoLISP的敘述語法,多少也須有LISP的底子 。
  我目前使用《AutoCAD環境下呼叫Windows的計算機》,更為方便且直接,並
  有普通和工程用兩種計算機可選用。
  方法:
  1. 指令ALIASEDIT→Shell command→選【ADD】鈕→Alias=CALC,
       Command=start calc
      爾後在AutoCAD command 提示下鍵入CALC即可叫出計算機。
  2. 如果ALIASEDIT不能作用,編輯acad.pgp也一樣可達到目地。
斑竹,在运行这个命令时,能不能只弹出计算器窗口,而不弹出下图?还有计算器窗口可以一直位于屏幕前面吗?
发表于 2004-8-5 16:54:27 | 只看该作者
不错,我就想找些这方面的知识
GMT+8, 2025-2-10 07:41 , Processed in 0.028269 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
