【推荐】AutoCAD技能检定练习66
发表于 2003-12-2 18:50:55 | 只看该作者
又做了一遍,和在4楼发的结果很接近:
1. 此立体圖之總体積為261812.5222(原来是261812.4114);
2. 此立体圖之表面積為29048.0347(原来是29048.0567).
发表于 2003-12-2 19:12:15 | 只看该作者
用PROE作的结果见图中
发表于 2003-12-2 20:15:31 | 只看该作者
我作的答案是:(1). 261812.3088    (2). 29048.4729
不敢說這是標準答案,僅供參考。我判斷誤差的原因可能在R55的交線處。
能夠用不同軟体去驗證是很值得稱許的作法。
发表于 2003-12-4 11:34:36 | 只看该作者
楼上的各位兄弟,按照GB的要求,切线是不显示的,所以如下图红线圈内的线应该不画,如果存在,则按照国标上面的各位兄弟做的立体图都有问题,呵呵!但是如果那线不是切线,我也不知道该怎样画!
发表于 2003-12-4 12:45:26 | 只看该作者
我也用Pro/e做了一个。
发表于 2003-12-4 17:00:26 | 只看该作者
我用Solidworks也做了一个,好像与大家的都不一样
发表于 2003-12-6 09:40:23 | 只看该作者
Mass:                    261809.7038
Volume:                  261809.7038
Bounding box:         X: -45.0000  --  20.0000
                      Y: 0.0000  --  65.0000
                      Z: 0.0000  --  100.0000
Centroid:             X: -3.7827
                      Y: 39.1375
                      Z: 49.4263
Moments of inertia:   X: 1327678801.3514
                      Y: 922643351.8537
                      Z: 556349129.2134
Products of inertia: XY: -71785624.7247
                     YZ: 497650822.3784
                     ZX: -45322618.8743
Radii of gyration:    X: 71.2121
                      Y: 59.3641
                      Z: 46.0979
Principal moments and X-Y-Z directions about centroid:
                      I: 316499518.0567 along [0.7453 0.6664 0.0192]
                      J: 250745548.8940 along [-0.6651 0.7413 0.0901]
                      K: 150704808.8230 along [0.0458 -0.0799 0.9957]
怎么我的也误差?
发表于 2003-12-6 10:21:51 | 只看该作者
VOLUME =  2.6181175e+05  MM^3
SURFACE AREA =  2.9048609e+04  MM^2
DENSITY =  1.0000000e+00 TONNE / MM^3
MASS =  2.6181175e+05 TONNE
CENTER OF GRAVITY with respect to _LIANXI2 coordinate frame:
X   Y   Z    -9.7938948e-02  2.3782750e+01 -9.1375012e+00  MM
INERTIA with respect to _LIANXI2 coordinate frame:  (TONNE * MM^2)
INERTIA TENSOR:
Ixx Ixy Ixz  3.2152354e+08  3.1473295e+05 -8.6263843e+06
Iyx Iyy Iyz  3.1473295e+05  3.0776471e+08  8.9922073e+07
Izx Izy Izz -8.6263843e+06  8.9922073e+07  4.2623479e+08
INERTIA at CENTER OF GRAVITY with respect to _LIANXI2 coordinate frame:  (TONNE * MM^2)
INERTIA TENSOR:
Ixx Ixy Ixz  1.5157809e+08 -2.9509404e+05 -8.3920844e+06
Iyx Iyy Iyz -2.9509404e+05  2.8590251e+08  3.3026477e+07
Izx Izy Izz -8.3920844e+06  3.3026477e+07  2.7814653e+08
PRINCIPAL MOMENTS OF INERTIA:  (TONNE * MM^2)
I1  I2  I3   1.5099608e+08  2.4914737e+08  3.1548368e+08
ROTATION MATRIX from _LIANXI2 orientation to PRINCIPAL AXES:
       0.99746       -0.06182        0.03547
      -0.01488       -0.66737       -0.74458
       0.06970        0.74216       -0.66659
ROTATION ANGLES from _LIANXI2 orientation to PRINCIPAL AXES (degrees):
angles about x  y  z 131.837          2.033          3.546
RADII OF GYRATION with respect to PRINCIPAL AXES:
R1  R2  R3 2.4015314e+01  3.0848467e+01  3.4713138e+01  MM
Proe做的,也有误差。
请多多指教。
发表于 2003-12-6 10:25:09 | 只看该作者
14楼提醒,草图中的左视图中的一个线是有问题,但与结果没有关系吧。
20
发表于 2003-12-9 14:10:26 | 只看该作者
ok
GMT+8, 2025-1-26 15:38 , Processed in 0.025954 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
