返回列表 发新帖
【求助】我想把文件存为STL格式该怎么板
发表于 2003-12-1 15:43:00 | 只看该作者
难道要重新来过??死了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2003-12-1 17:56:37 | 只看该作者
stl格式的文件就是一种只表达外形的格式啊,所以这里应该没有必要需要实体的
发表于 2003-12-1 18:23:28 | 只看该作者
我是在PRO/E中转的,不过文件有问题只转了两块,压缩成MGX了,要不是文件下载过程有问题就是你建模的方法有问题,转出后有重叠面的现象,是不适合加工的。我是搞SLS的,以后多联系。
发表于 2003-12-1 18:45:49 | 只看该作者
谢谢了,要不我再重新画一个把
发表于 2003-12-1 20:41:16 | 只看该作者
我已经画完了,重新画了,看来不能用Product画
发表于 2003-12-1 20:53:53 | 只看该作者
发表于 2004-1-1 16:40:46 | 只看该作者
你不用重画。你只要在装配图新建一零件,把要转STL的那部分用特殊拷贝的"拷贝结果"拷贝到此零件里;接着你只显示此新零件,进入零件状态,就可以转为STL.
GMT+8, 2025-4-25 16:22 , Processed in 0.022373 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
