标题:
【求助】请问如何在模型表面打上字的标记?
[打印本页]
作者:
yuki
时间:
2003-12-1 20:22
标题:
【求助】请问如何在模型表面打上字的标记?(英文也可以)
我用的是18,找遍了help和各种书籍,都没发现该怎么做?
现在急用!!求救!!感激不尽!!
我试过在Pro_E上很容易实现。
作者:
mzang
时间:
2003-12-1 22:15
我也想知道啊!
作者:
zhoulin96100193
时间:
2003-12-1 22:59
可以先在3dmax里面做好字,存为dwg或iges,再在ug中导入就可以了!
作者:
haobo_cao
时间:
2003-12-1 23:16
在drafting中输入字,输出成*.cgm格式为线.在 输入ug即可进行加工.
作者:
yjh_2000
时间:
2003-12-2 17:47
我给大伙说详细点。
方法一:
在UG drafting中创建注释并相关于某一视图View
在Drafting模式下用Insert->Annotation创建文本注释并借助File->Export->CGM, 选择"
olylines"选项,输出成一个.cgm文件
设置相应的工作层work layer,File->Import->CGM选择该.cgm文件插入至modeling模式。定位于所需平面(WCS的工作平面)、所需位置(可借助EditàTransform移动)。该注释可在每个视图下显示。
在UG的图纸上如要在每个视图上均显示出来,需要用Format->Visible in View 做相应的设置。
还有一方法:
在Expanded View (展开视图)上加注释
可以创建2D、非单行的文本注释,创建文本注释并借助File->Export->CGM, 选择"
设置相应的工作层work layer,File->Import->CGM选择该.cgm文件插入至modeling模式。定位于所需平面(WCS的工作平面)、所需位置(可借助Edit->Transform移动)。
拉伸每个字母以产生实体
可以在原实体上进行"Unite和"或"Subtract减"产生"凸"或"凹"效果
因为已在实体上,所以随实体透影而投影。
作者:
liangzhen2001
时间:
2003-12-2 20:06
我给大伙说详细点。
方法一:
还有一方法:
拉伸每个字母以产生实体
因为已在实体上,所以随实体透影而投影。
如果想漂亮点:在AUTOCAD里做好后,再输入UG,存为CGM格式,其他的如上位老哥所说
