[求助] pc 胶件开裂,向材料专家,结构专家求解,望高手不吝赐教
发表于 2012-5-24 10:39:10 | 只看该作者
做了个浇口分析:
发表于 2012-5-24 11:37:44 | 只看该作者
brian_1997 发表于 2012-5-24 10:39
做了个浇口分析:
模具内表面饰纹能不能解决(有个产品好像类似)?
发表于 2012-5-25 14:07:28 | 只看该作者
怎么就没有版主给建议呢?
44
发表于 2012-5-26 10:17:49 | 只看该作者
全部加圆角处理,如果有可能将一圈的近全部连起来比较好
45
发表于 2012-5-26 11:56:36 | 只看该作者
1.看不到截面是否料厚不均匀.
2.水口料? 烘料时间不足?
3.进浇口位置不合理或可以尝试增加一个浇口.
4.针对性地做结构方面补强.
5.可以找一种化学试剂, 浸泡后找到应力点. 不记得名字了,抱歉.
46
发表于 2012-7-13 15:24:17 | 只看该作者
47
发表于 2012-7-13 16:09:46 | 只看该作者
没加倒圆角前  看看附近是否有熔接痕;加倒圆角有利于熔胶流动、排气,可减轻熔接痕和减少应力集中
48
发表于 2012-7-23 16:37:05 | 只看该作者
感谢各位的支持。现在产品已经在一个比较好的状态下进行了
1能量尽量转化到另外件上。
2产品外圆弧小的话,强度要后一点,后来开了一个小一点的,有验证
3pc 料的筋做得比平均肉厚多,也不缩水。但不建议。
49
发表于 2012-7-23 16:42:15 | 只看该作者
1能量尽量转化到另外件上。
2产品外圆弧小的 ...
补充:
筋底边线的到圆角,尺寸比一般设计大也不会出现问题 一般0.25T  .例如一个1.2厚的筋,到1.0的圆角也没问题。
50
发表于 2012-7-24 09:11:01 | 只看该作者
成型后,120°保温8小时,随烘箱自然冷却。
GMT+8, 2025-4-23 17:04 , Processed in 0.022938 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
