查看: 17795|回复: 14
【分享】cnc現場注意事頊
发表于 2003-12-3 09:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                              CNC現場加工注意事項
  一、加工模仁時,請檢查基準角是否與程式或模具圖基準角一致,以及模仁之直角度。
二、模仁分中時,請測出模仁的尺寸(長×寬)記錄在程式單上,便於往後加工及鉗工合模仁孔時之數據參考。
三、進給率、轉速等加工參數,請盡量依據所使用之刀具的加工特性設置最佳的參數。(請參考CNC加工條件參考表)
四、粗胚加工時,多檢查刀具是否切削正常,發現刀磨損或切削聲音不正常時,應立即更換刀具或研磨刀具。例如:用圓鼻刀加工時,可將刀片磨大R角,重新測刀加工;磨R角時,請注意刀片R角不能低於圓鼻刀之側邊外形。
五、粗胚加工完一定要重新校錶分中。
六、精修時要要求是利角的程式。加工時,一定要多檢查刀具是否利角,隨時研磨。
    1 .用球刀或圓鼻刀精修時,盡量用新刀片;再加工過程中,一定要多檢查加工出來的表面是否光滑、平順;需要換刀片時,請盡量在拐角處更換,避免段差產生;若發現間距太大,表面過於粗糙,當按刀具改變其他參數時,請與程式人員聯絡,共討對策。
    2 .用平底刀精修外型時,刀刃一定要好,這樣才能保證外型尺寸準確;當發現精修好的外型與前幾刀加工的面有段差或不平順時,勿必與程式人員溝通,尋求解決方案。
七、所有精修的程式在加工過程中,除在加工前測刀之外,請在加工完之後務必在測一次刀,檢查加工過程中刀具是否磨損。如果刀具損耗過大,應重新換刀具或刀片,再加工一遍,確保精度準確。
八、用完的刀具、墊塊、平行塊一定要清理乾淨,塗上防鏽油並歸位。
九、所有電腦除用於工作外,不能用於其他途徑,不要擅自修改或刪除電腦裡的文件,未經允許不準隨意安裝其他軟體。
十、加工好的模仁、滑塊、鑲件(針對比較大些的)等之類的零件及比較複雜的電極,一定要請相關程式人員檢查過,確認無物後方可拆下。特殊件除了程式人員檢查外,還需課長或副理檢查過後方可拆下
发表于 2003-12-3 14:41:52 | 只看该作者
看貼得回貼
一起總結,共同提高
发表于 2003-12-3 15:25:09 | 只看该作者
顶!!
请问,你有CNC加工條件參考表吗?能贴出来吗?想见识一下,谢了!
发表于 2003-12-4 21:15:19 | 只看该作者
分工太详细了,台企就是不一样
发表于 2003-12-5 14:13:41 | 只看该作者
没有用的东西,还说出来?
发表于 2004-2-26 22:46:34 | 只看该作者
台湾公司就是麻烦 不过在实际操作中有一定的见解
发表于 2004-2-27 11:44:04 | 只看该作者
haha625803 wrote:
没有用的东西,还说出来?
发表于 2004-2-27 16:34:22 | 只看该作者
看起来大家好像都懂都会,但是做好也未必简单。总结出来,可以提醒操作者,这样不错!
发表于 2004-2-29 17:11:03 | 只看该作者
此人厉害哦,竟然懂得分析和终结,好样的,
发表于 2004-3-1 21:06:28 | 只看该作者
操作者能够时刻牢记就必有收获!
GMT+8, 2025-2-24 06:28 , Processed in 0.033019 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
