【求助变截扫描】猫大一道题的疑惑!
发表于 2003-12-8 15:00:38 | 只看该作者
inwander wrote:
1/4圆就是1/4椭圆的一种特殊情况了。
  版主的做法没有错,是可行的。
  你的草绘参照有问题。
  记得先把你原来的那条线,隐藏起来。就不会发生问题了。
谢谢,成功了!::y::y
我还想继续讨论一下,我做这题时耍了小聪明,看下图你就明白了
我的导线没有用那条斜线,而是用了一条垂直截面的线!
如果是斜线的话,pro/E做本人有种无从下手的感觉!
发表于 2003-12-8 15:13:56 | 只看该作者
哈哈,你的那条线我也没用,你看看,VAR SEC SWEEP,原始轨迹为原来的那条线,草绘图标是灰色的。
没办法另外做了条直线。这下就行了。搞不懂,这己经不是第一次遇到这样的问题了。
发表于 2003-12-8 15:15:42 | 只看该作者
inwander wrote:
哈哈,一看就知道你的草绘参照有问题。
  VAR SEC SWEEP的时候一出现截面是真的,没有跟着X轨迹走。就要检查截面了。我不主张截面使用USE EDGE,因为这样的草绘参照说不定就有问题,导致要么就是直的,要么不成功。有时候将多余的参照删除是可以解决的。另外,要记住的一点就是截面一定要和X轨迹有交点。
  这是我从多次的教训中总结出来的。
  版主的做法没有错,是可行的。
  你的草绘参照有问题。
再一次谢谢inwander,还有版大alan!
以前草绘碰到椭圆就头痛,现在又有一种解决办法了!::b
24
发表于 2003-12-8 15:29:21 | 只看该作者
::?::?不好意思,不太明白你的意思,能不能发你的prt给看看!
我的意思是想草绘截面平行与front!能不能做到!
25
发表于 2003-12-8 15:40:33 | 只看该作者
PRT
你看一下。
发表于 2003-12-8 15:47:39 | 只看该作者
班主能不能给大家讲一下,变截面扫描中绘制截面的要点,几规则.大家一般选轨迹线都没有问题,就是划截面时出错,想知道解决方法的朋友,就帮我厂顶,顶到老大出来为止!!
27
发表于 2003-12-8 15:50:34 | 只看该作者
Alan wrote:
这样好像行哦!
厲害,牛!
28
发表于 2003-12-8 15:51:16 | 只看该作者
上面不是己经说过了吗,还顶啊
29
发表于 2003-12-8 16:01:09 | 只看该作者
inwander wrote:
PRT
  你看一下。
我的意思是如果用斜线做导线呢
发表于 2003-12-8 16:05:50 | 只看该作者
就是这个意思!能否保证草绘截面平行XY平面!否则就无法一次做出,还要加一个CUT Surface了!
GMT+8, 2025-1-12 22:03 , Processed in 0.027337 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
