【求助】零件中焊接怎么表示?
发表于 2002-8-18 17:24:43 | 只看该作者
问的好!
老树的意思是在实际的钣金加工过程中,一个零件(如平板)的两个翻边之间,经常采用焊接的办法固定。
在sw中怎么实现,模拟着一过程。
完全不同于在装配体中的两个零件的焊接~
发表于 2002-8-18 17:41:09 | 只看该作者
老树 wrote:
[quote]lhg wrote:
你这个折合,能展开吗?
呵呵。。。。。。。你倒仔细
呵呵
你厉害
是不可以展开的
但是可以焊出来 [/quote]
焊接工艺,我不董,等我打个电话问我老爸(他是做电焊的高手)^_^
当心电焊火把窝烧了
发表于 2002-8-19 09:02:03 | 只看该作者
楼上的
你们对不对外接活?
我们有机箱要拿到外面加工, 一直没找到合适的
发表于 2002-8-19 11:50:52 | 只看该作者
不一定要做焊接啊,你的图用钣金好像做不出来,你如果要做,用草图拉伸就好了。
发表于 2002-8-19 13:08:41 | 只看该作者
呵呵
这个就是我在sw中用钣金做的哦
你不相信吗?
发表于 2002-8-21 18:40:38 | 只看该作者
在Solid Edge裡面有一個內建的焊接模組
可以很方便的製作出焊接加工程序當中所需要的圖
包含了有:材料出料的尺寸,材料搭配組立的樣式,焊道加工(倒角)
還有焊接後機械加工的樣式與尺寸等等
操作很簡單非常好用
发表于 2002-8-21 23:06:16 | 只看该作者
请amd回答。^_^,他是高手!!
18
发表于 2002-12-31 18:00:21 | 只看该作者
我用SE做的,不知可以帮到你否!
先做钣金件保存,然后将其引入装配保存,引入焊接环境直接做焊接完成。很方便的。
发表于 2002-12-31 18:11:45 | 只看该作者
我想,利用sw2003中分离实体的办法可以做出类似se中的焊缝表示。
20
发表于 2003-1-3 18:19:50 | 只看该作者
其實若使用 Solid Edge 還有一招
就是利用簡化零件的環境將想要焊起來的位置產生實體,
這樣就可以用一個檔案就做好了
當然這樣的版金不合理唷
GMT+8, 2025-4-22 23:47 , Processed in 0.023930 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
