标题: 【分享】如何统计NC程序的加工时间 [打印本页]
作者: cnfone    时间: 2003-12-9 10:23
1.在UG CAM 的 Operation Manager中编辑Operation时,在需要的地方增加End-of-Path Command---REWIND 或 END。
例如,Operation P1 将作为一个独立的NC程序,那么,我们就在Operation P1中加入REWIND 或 END。
Machine 或 Machine Control-->End of Path Command-->Edit -->User Defined-->Add-->输入"END"或"REWIND"-->OK。
假如,Operation P1,P2和 P3 三个Operation 生成一个CLSF作为一个独立的NC程序, 那么,我们就只需在最后一个Operation P3中加入REWIND 或 END。
2.Export CLSF 文件
3.用CLSF Manager 进行后处理
4.选 Listing Output 为 File,指定文件名,UG会产生一个后缀为 .lpt 的文件。
5.Click Postprocess完成后处理,打开 .lpt 文件,在文件的结尾就可看到加工时间。
MACHINE TIME = 3.19 MINUTES TAPE USED = 25.86 FEET ERRORS 1
COORDINATE AXIS TRAVEL - MINIMUM MAXIMUM TOTAL
X  .7705   3.1506 2.3801
Y  2.7190  5.1172  2.3982
Z  1.1811  2.0685   .8874
6. 若Listing Output选 Terminal,则完成后处理时,在UG-OGL窗口可以看到加工时间。
作者: lingchih    时间: 2003-12-9 11:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hzd0928    时间: 2003-12-9 11:19
good
作者: ug_hefei    时间: 2003-12-9 11:36
