汽车覆盖件讨论区
发表于 2003-12-18 16:50:32 | 只看该作者
yanm wrote:
  要布置在筋上,可考虑与平衡块位置同,凹模的平衡块位置上也要有筋。
  图画得不错,很规矩,不过耐磨板均未画背托,且耐磨板、停止块、平衡块均未表示安装方向。
补充:停止块离型面距离要大于所使用最大刀具的半径值,便于加工。
前后侧要低于型面10mm便于进料取料。停止块之间的距离最好在450左右。
22
发表于 2003-12-18 17:09:43 | 只看该作者
yanm wrote::y
补充一点,未示意凸凹模透气孔,凹模缺耐磨板窥视孔,定位快位置说明试模后确定。
  拉延模的进料方向很奇怪哦,这是跟台湾人画的吧。难道是左右件齐冲?
说明::::y
1。此模具左右件在同一机床上成型。所以有此结构产生。
2。此模具是左右件同时切边。
23
发表于 2003-12-18 18:34:42 | 只看该作者
呵呵,随口而言,不要见怪,挨你一叉吧。
24
发表于 2003-12-18 19:44:09 | 只看该作者
yanm wrote:
呵呵,随口而言,不要见怪,挨你一叉吧。
呵呵,朋友你搞覆盖件模具多久了。共同学习吧
25
发表于 2003-12-19 01:46:57 | 只看该作者
有些时日了,九三九四年开始的吧,中间成了PC FANS 后来又搞了段检具,模具谈不上专业了,以后共同学习吧。
26
发表于 2003-12-20 21:57:42 | 只看该作者
dotcy wrote:
覆盖件模具:
  上模平面图、下模平面图里面要表达的内容:1、压力(机械中心)、模具中心,车线坐标,如果遇到机械中心和模具中心不重合的时候,即偏心。一般以5的倍数偏移,一般保持在100以内。2、顶杆位置布置。原则上越多越好,保持模具的平衡。布置的时候尽量靠近分模线为原则。3、U槽 4、键槽,注意需要标出键槽公差。5、吊耳、6、模具防呆 7、加工位置指示8、床台位置表示。9、剖面位置表示。10。成型到底记号。11。停止块布置。12、安全限位螺栓共4个  13、投入取出方向。等等
    暂时只罗列这些。还有。
  请高手指点并补充
对于拉延模还有顶杆的行程,如果修边线在压边圈上还用考虑敦实窥视孔,制件过大要用气缸退料时,还要有气路图,要是其他修边模,翻边整型模之类要表达就更多了,有待补充!
27
发表于 2003-12-20 22:08:44 | 只看该作者
你说的"停止块"是不是“间隙调整垫”如果是,那就行,不过一般取30mm左右(离压料面),低于压料面10mm自然是在压边圈上了。::y
28
发表于 2003-12-21 15:46:24 | 只看该作者
兄弟刚刚进入汽车冲压模具的设计行列,希望以后多给予指教,先谢谢各位!我在的公司主要为通用,大众,奇瑞等汽车厂共件,希望多联系,多合作1
29
发表于 2003-12-21 15:56:02 | 只看该作者
其实我也感觉到了,象我们共件的单位,模具主要是在制造合格的零件的前提下,要求模具的成本要降到最低,以前我在的模具公司生产的模具比较正规,但那样的模具的成本比较高,故根本不可能在我在的工厂应用!现在我们的模具的设计,有很多的结构非常的简单,一般多用钢板做模座!时间短加工方便,可能成本略高,但我认为只是个别的会高,整体还是便宜的!对了,我厂主要做的铝件相对大一点,其他的都比较小!
所以,如果只能属于汽车的内板零件了,呵呵!
30
发表于 2003-12-22 07:59:20 | 只看该作者
我也来说几句:
汽车覆盖件表面质量要求严格,为避免隆起、起皱、划伤、压痕、回弹、滑移线等缺陷,应确定合理的冲压方向,对于拉伸件也可考虑布置拉延筋和合理的拉延间隙。
冲压方向是确定工件在模具中的空间位置,它是冲压工艺合理的前提;
拉延筋可控制板料各段流入凹模的阻力;
拉延间隙则取决于拉延深度,但一般拉延件壁在压边圈与拉延凸模之间的倾斜度至少为7度。
:I:I
GMT+8, 2025-1-27 22:57 , Processed in 0.024780 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
