标题: 转轴设计求助,急! [打印本页]
作者: 吴王伯伯    时间: 2012-6-1 12:34
标题: 转轴设计求助,急!
问题描述:图示两件配合要能转动,并在任意位置停留,目前的形式转动几次后锁紧轴的螺钉就被拧松了(原因是螺钉的受力面在转动时摩擦螺钉带着它转动,另外一端不动,就拧开了),各位有什么好的建议,目前正在找其他形式的转轴,比如电子词典用的或者手机用的,也找了一字阻尼转轴,轴的直径在4mm左右,长度上10mm左右
问题点:用什么样的转轴?转轴怎么固定?保证旋转时的手感,任意位置停顿
有不清楚的地方我可以再做详细解释,和贴图
作者: zhangdaner    时间: 2012-6-1 13:40
钉子容易松..刻意用环形弹垫.不常拆卸可以拉铆..旋转可以参考棘轮的那种方式
作者: Mcuikai    时间: 2012-6-1 13:48
找个翻盖手机,拆出旋转轴研究一下应该会有思路!
作者: wr830    时间: 2012-6-1 15:08
打那种梅花扣,你看一下可不可以用
作者: hgf000    时间: 2012-6-1 15:10
呵呵 我觉得转轴的一头 开一个插销 伸到塑胶里面加小五金就可以锁了也方便拆装
作者: 吴王伯伯    时间: 2012-6-4 10:12
还有别的好方法吗
作者: 百世轮回    时间: 2012-6-4 11:18
想要螺钉不松就要想办法要螺钉和转动部件一起动,我这边无法上传图片,可以提示一个办法,增加一个零件和转动部件连接,就是在内部螺钉处,此零件通过方槽或其他方式与转动件同步转动,同时零件中开孔,这样可以是螺钉保证和转动件同步转动,就做到不松了,笔记本的阻尼轴复杂了,类似的原理就是防送垫片,螺钉用带扁面,用带卡槽的垫片保证螺钉不会松脱!!
作者: Cobro    时间: 2012-6-4 11:51
同一个方向转?还是来回转?试试看改变螺纹方向是否可行,你可以参考下电风扇扇叶固定。
作者: CUEME    时间: 2012-6-4 14:17
不知在手柄上做一个弹性钩,能否解决松螺丝的问题.
作者: 9925145    时间: 2012-6-4 17:28
用那种螺丝,只车一段牙,对面加压缩弹簧应该可以吧。。。
作者: michael_zeng    时间: 2012-6-5 10:15
看看用这种结构行不?我是专做这一块,不明的话加我QQ:82817194
作者: chenjie0_0    时间: 2012-6-5 11:38
作者: lovecxd    时间: 2012-6-6 10:19
直接找转轴厂选一个转轴就行了,简单!
作者: xyzmlz    时间: 2012-6-6 13:31
可以在里面加一个摩擦系数比较大的摩擦片!!类似刹车上面用的东西!好像玻纤那样的物质!要求不高也可以用硅胶类!!
作者: vtech-2012    时间: 2012-6-6 14:25
我做翻盖机的时候一般都是在轴处加一个硅胶,或者加一个夹着轴的五金件。
如果要要有很明显的手感,就加塑胶齿
作者: camel_zzb    时间: 2012-6-7 15:21
没做过
作者: chang.daheng    时间: 2012-7-17 05:51
谢谢楼主
下了就顶
作者: colin_wei    时间: 2012-8-8 15:41
顶出最佳方案!我现在也做个转轴结构!
作者: afeng076    时间: 2012-8-9 18:49
把轴一段压铆,轴上加上弹簧,就有些手感
作者: 普塞汉进    时间: 2012-10-23 16:46
楼主,你不是自己都说了嘛,这个像手机转轴和电子词典的转轴,那就找几个类似的转轴研究一下就会有好办法了。如果还是不行你可以找我,看我ID名,在百度里面搜索一下就知道了,找高工。0755-89505611
专业转轴设计及转轴制造商。
作者: supergengen    时间: 2017-1-11 15:49
阻尼轴结构就行
