[求助] 从7.5到8.0困扰我两年的问题。。。文件里的垃圾在哪里?
发表于 2012-6-4 14:09:26 | 只看该作者
开动脑筋深思 发表于 2012-6-4 09:16
用其他辅助软件清理系统垃圾文件试试
楼主的图档出问题了
我开了NX8中文支持的环境变量:
UGII_UTF8_MODE=1
22
发表于 2012-6-4 14:11:10 | 只看该作者
马甲之甲 发表于 2012-6-4 10:02
我这里都是空的。。。没有表达式,没有组,木有2D图的
23
发表于 2012-6-4 14:12:11 | 只看该作者
penglin. 发表于 2012-6-4 10:38
要想文件小一点 我知道的有一个办法,就是保持压缩保存。在用户默认设置里面。
各种压缩,对此无效。。。再说偶一直开的压缩。。。关掉和打开,对此故障文件无效,文件基本一样大。。。
24
发表于 2012-6-4 14:14:55 | 只看该作者
reada 发表于 2012-6-4 10:47
我一般喜欢用另存的方式或者复制粘贴的方式去掉文档中的垃圾,不过没有试过NX的part。
回雷达。。。
真对此零件无效。。。
这个无参的方块,复制到新文件里保存,依旧12M{:soso_e127:}
25
发表于 2012-6-4 16:23:07 | 只看该作者
罗技碉堡了
26
发表于 2012-6-4 16:56:27 | 只看该作者
进来关注一下..
27
发表于 2012-6-4 18:30:24 | 只看该作者
很久以前用UG的时候,UG里好像有个简化模型的功能
28
发表于 2012-6-4 19:14:55 | 只看该作者
看来重画一个还快点,要不就转STP,再倒回
29
发表于 2012-6-4 19:42:26 | 只看该作者
我用8.0版的居然打不开你的文件
30
发表于 2012-6-4 19:54:57 | 只看该作者
就在那画了个一样大的,求和后只有6.5M了
GMT+8, 2025-4-23 20:03 , Processed in 0.022369 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
