查看: 31983|回复: 39
PlanetPTC Live 2012 上介绍的Creo 3.0的新功能
发表于 2012-6-8 10:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.增大拔模范围为89度
2.可以untrim曲面----这个很实用, 不必再手动去补曲的小孔
3.View Normal----定位方向很方便,不必再选两个参照了.
4.可以导入Creo Elements/Direct Drafting *.mi 文件
5.Creo 2.0支持导入NX, CATIA, SOLIDWORKS, INVENTOR, Creo 3.0增加支持导入SolidEdge, 真是做得anydata了.
6.通过设置config.pro option "activate_window_automatically" 为yes可以自动激动窗口,不必老是手动ctrl+A
7.通过更改一个config.pro option保存文件时可以选择不产生一个新版本文件而是直接覆盖以前的文件,与 WORD文件一样, 有了这个功能,以后不必老是需要手动purge旧文件了.
其它的有空更新
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2012-6-8 17:37:31 | 只看该作者
改进太小了,就这几个功能真没必要开一个新版本。。。
发表于 2012-6-9 14:49:29 | 只看该作者
期待
发表于 2012-6-9 15:04:25 | 只看该作者
5.Creo 2.0支持导入NX, CATIA, SOLIDWORKS, INVENTOR, Creo 3.0增加支持导入solidedge, 真是做得anydata了.
谢谢LZ分享。。这些都很给力!!!请继续介绍其它方面的功能!!!
发表于 2012-6-9 16:18:17 | 只看该作者
全改完了去哪里挣钱
发表于 2012-6-9 21:23:24 | 只看该作者
一切功能实用就得
发表于 2012-6-9 22:20:42 | 只看该作者
第二张图是 trim 过的面,
第一张是只单独 untrim 红色的地方,整个面untrim
自在话下...
而且是10几年前的老软体....{:soso_e127:}
发表于 2012-6-11 19:11:21 | 只看该作者
数控加工也要加强了
发表于 2012-6-12 09:42:07 | 只看该作者
期待其版本彻底的更改一下,CREO看来跟PROE差不了多少,并没有感觉到像当时说那样改变CAD等等之类的,希望3.0改进的大一些
发表于 2012-6-12 10:10:34 | 只看该作者
改进太小阿,,,,貌似其他软件ug,sw也都差不多,
改进太大如catia v6,结果市场不接受,又搞了一个v5-6,也很惨。。。
GMT+8, 2025-4-12 18:34 , Processed in 0.025307 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
