[题目] 加分题!!!做题目咯:按键卡顿问题分析。(+1+3)
发表于 2012-6-15 09:58:33 | 只看该作者
mark
发表于 2012-6-16 12:40:19 | 只看该作者
学习学习
发表于 2012-6-18 22:46:22 | 只看该作者
我提出我的个人看法。
发表于 2012-6-18 22:51:13 | 只看该作者
图看不清楚看附件压缩包
发表于 2012-6-20 09:20:03 | 只看该作者
3楼解决的很好了。
主要还是这两个角用力不均造成,加了两个角,防止转到,增强回弹的力量。
发表于 2012-6-21 13:51:43 | 只看该作者
看了楼上几位兄弟的意见,觉得都分析得不错.但是照楼主的说法,应该是在量产的期间遇到了问题,所有对模具以及结构的改善都应该是后期去处理的,目前最重要的是需要找到一种方法能够解决已经在生产的这一批产品!我经过对此产品结构的分析,感觉应该最容易出问题的地方是PCB板上面的定位孔,如果这些孔稍微有一点偏移位置,那么卡在它上面的那一件塑胶(帽子里面那一件)位置也会相应地偏移,从而导致帽盖与它产生摩擦,因为轻触开关是在两个角起作用,而在楼主说的无法回弹的那两个角是没有弹力的,所以稍有摩擦就造成了它无法回弹.针对这种情况,我认为可以在如图所示在帽盖与它里面的那件塑胶之间加一层高弹的发泡胶,增加帽盖回弹的弹力,同时也可以使它在按下的时候受力比较均匀!
我在此只是提出一种解决问题的思路而已,至于加不加分那是次要的,如果能够照此思路而解决实际的问题,我会更高兴{:soso_e100:}
发表于 2012-6-21 16:02:23 | 只看该作者
   楼主 ,09年就看到你给我回的帖 想法很好  如今哥们也来支持你下,以下我的看法,不知道是否真确,请PP
发表于 2012-6-25 14:59:09 | 只看该作者
兄弟好记性啊,09的事情都记得。,现在感觉都老了,啥都记不住了。呵呵,感谢支持。
黑色塑胶里面其实还有别的结构,不涉及到这个问题,是我全部填满了。Sorry,提前没有说明。
在里面增加弹性体,又是一个不错的想法,应该也是能解决卡键的。。。
另外,黑色的部分增加大一点的拔模角度,在设计当初也是需要的。这个产品现在的拔模角度基本是0,也是一个间接导致卡顿的原因。
19
发表于 2012-6-25 15:19:39 | 只看该作者
zdz136 发表于 2012-6-21 13:51
看了楼上几位兄弟的意见,觉得都分析得不错.但是照楼主的说法,应该是在量产的期间遇到了问题,所有对模具以及 ...
呵呵,感谢支持。
正如兄弟所说,问题是在量产了几年后出现的,而且是突然出现,而且也不是每个都卡。
但是跟与PCB之间的定位,我感觉这个可能比较小。位移的话也是两个件一起位移。
在里面增加弹性体:弹性胶或者弹簧。是一个不错的想法,应该也是能解决卡键的。。。
20
发表于 2012-6-25 15:28:12 | 只看该作者
上周出差了一段时间,帖子沉到第3页了。。。呵呵。赶紧顶起来。
GMT+8, 2025-4-20 02:27 , Processed in 0.023693 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
