查看: 19692|回复: 12
[教程] Solid Edge装配中曲线阵列零件
发表于 2012-6-17 14:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Solid Edge装配中曲线阵列零件
目前Solid Edge装配里没有 沿曲线阵列 的功能!
装配里的阵列首先是针对那种有特征孔 然后装配轴的阵列,其次可以利用草图阵列但那仅限于支持圆形阵列跟矩形阵列,无沿曲线阵列!
想到装配中在放置紧固件时,可以自动识别一个面上的所有相同孔-不管它们之间是如何分布的(当然包括所谓的一条曲线上的了)。
思路:用“紧固件”命令把螺钉之类的随便选择一个标准件放置到相应的孔中,然后用替换命令来将它替换成需要放进去的零件。
替换时会发现,标准件的“替换零件”按钮是灰色的。也就是说在装配环境中无法直接替换,是否证明此路不通?错,装配环境不行,可以在“版本管理器”中来替换。
看起来不对, 其实还是对的,只要先后两个替换的零件的装配关系能对应上就能正确了。
发表于 2012-6-17 14:46:24 | 只看该作者
上传视频附件1-2
发表于 2012-6-17 14:46:43 | 只看该作者
上传视频附件3-4
发表于 2012-6-17 14:48:06 | 只看该作者
上传视频附件5-6
发表于 2012-6-17 14:48:28 | 只看该作者
上传视频附件7-8
发表于 2012-6-17 14:49:02 | 只看该作者
上传视频附件9-10
发表于 2012-6-17 14:49:21 | 只看该作者
上传视频附件11-12
发表于 2012-6-17 14:54:06 | 只看该作者
上传视频附件13-14
发表于 2012-6-17 14:54:23 | 只看该作者
上传视频附件15-16
发表于 2012-6-17 14:54:35 | 只看该作者
上传视频附件17
GMT+8, 2025-4-3 22:12 , Processed in 0.027028 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
