查看: 17557|回复: 12
【求助】如何在POWERMILL這個軟體之下,讀入各種格式的圖檔
发表于 2003-12-17 16:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【求助】如何在POWERMILL這個軟體之下,讀入各種格式的圖檔例如.PRT .PFM .IGES....等,在POWERMILL這個軟體之下何謂專案請各位高手,謝謝
发表于 2003-12-17 17:42:54 | 只看该作者
直接檔案>輸入模型即可
一般而言   除非購買全模組
否則只能讀取 IGES   dgk
專案的意思表示儲存 包含有邊界  路徑   參考線  模型 ......總樣東西
為一個目錄----------專案  porject
发表于 2003-12-18 08:33:17 | 只看该作者
謝謝,這位前輩,但是我在檔案>輸入模型,只可讀取 .dgk不能讀取 .iges,不曉得我是那裡條件設定不好,麻煩請告知。謝謝
发表于 2003-12-18 11:45:06 | 只看该作者
因為您沒有安裝  ps-exchange
所以無法讀取
发表于 2003-12-19 16:18:17 | 只看该作者
謝謝,指導,請問如何安裝,是在安裝的當時少安裝,還是另外選購,
发表于 2003-12-19 16:31:55 | 只看该作者
是在安裝的當時少安裝
发表于 2003-12-20 13:13:20 | 只看该作者
謝謝您,但是我轉入圖檔之後卻發現,所有模型的單位都是inch而非公制mm,請問我該如何修改單位呢?
发表于 2003-12-20 13:33:41 | 只看该作者
发表于 2003-12-22 12:22:19 | 只看该作者
謝謝,但是,我勾選之後,在建立素材,測量之中的值,以及刀具尺寸,安全距離,等等數值的設定皆以inch為單位。
发表于 2003-12-22 12:53:33 | 只看该作者
安裝PM時在屏幕上會出現兩個PM的圖示
請刪除 imper~ 的圖示
保留 Metric
解決方法 重新安裝PM軟件即可
GMT+8, 2025-2-25 13:40 , Processed in 0.025231 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
