返回列表 发新帖
【求助】三维模型设计是给间隙还是标公差?
发表于 2004-1-20 04:34:22 | 只看该作者
Homer wrote:
老问题还是没有解决。
  最近设计了一个小家电类产品,里面有一个齿轮传动机构。其中一级齿轮的齿轮采用朔料齿轮,齿轮轴采用钢轴,朔料齿轮和钢轴配合,因为齿轮是空套在轴上转动的,所以是间隙配合。轴的直径为2.2h12(0,-0.1), 出2D工程图,给五金厂加工;齿轮孔的直径设计为2.2H12,提供proe模型给手板厂加工。实际作出来的结果是:轴的直径为2.1,在公差范围内,是合格的。齿轮的孔径小于2.1,结果齿轮装不进轴。自己用手电钻将齿轮孔钻大为2.5后(只有2.5的钻头),才装进去,结果齿轮孔径较大,高速齿轮跳动很厉害。因为客户要求4个样品,这是第一个样品的齿轮,再作3个样品的齿轮,向手板厂反馈存在的问题,它们说要把孔加大。我说齿轮孔径有公差的,它们说做手板不看公差,只看实际尺寸。结果我把齿轮的孔径都改为2.4, 做出来的三个齿轮都能够正确装配。
  我就搞不明白,做模具是否也像做手板这样?如果是这样,看来公差配合都用不上了。如果给公差,数控加工又不认识公差,做出来又是装不上。如果直接给出间隙,连公差配合都不需要了,是否又太粗糙了。而且配合之间的尺寸都不一样,直径为15的孔轴配合,此处可能分别为15.1和14.92,别扭不别扭?
  这里就没有一个有经验的人出来解答?常规都是怎么做的,怎么处理这个问题。本人虽然是80年代的硕士,90年代的高级工程师,无奈接触朔胶产品还是一个新手。
1.当然是给公差啦,象上面的例子用 轴2.2(0,-0.05)  齿轮孔2.2(+0.03,+0.1)因为是光轴,只要有间隙就可以转动了,间隙大了齿轮回跳动, 至于手板厂不看公差就沟通好有配合的地方就要看公差来做.
2.当然是给间隙啦,数空一般用语曲面加工,只要在曲面上留有间隙,厂家自然会给prt加收缩率然后再锣面
发表于 2004-1-20 15:26:22 | 只看该作者
个人认为:
1.手板厂基本上不会考虑公差,而是直接根据3D加工,象类似于轴孔配合,手扳师傅通常会将孔做小,轴做大,以便后续修正。(这里指有经验的师傅哦)
2.如果是做mockup samples就不能要求太苛刻,因为有些复杂的地方,手板未必作的到,所以需要变通,必要时暂时更改一下设计,以便加工。
3.做3D设计肯定要考虑公差,预留间隙,有时候模具厂直接拿3D去开模,如果看不到2D,他不知道公称尺寸是怎样,这样尤其是当公差是单向公差时,模具尺寸便不准了。
4.最好的方法当然是3D开模,辅以2D,如果2D来不及,最好在3D上能改为公称尺寸(我们公司新规定,呵呵)
发表于 2004-1-21 19:09:41 | 只看该作者
公差公司都有规定的啦。
出了图之后,再在装配图里装一下看有没有什么地方不行然后再改喽!
发表于 2008-11-21 14:16:19 | 只看该作者
手板有装配标准吗
发表于 2010-9-27 13:31:03 | 只看该作者
这个问题还是没有得到准确权威的解答。倒是3楼的兄弟给的答复比较明确,可是如果不给公差的话就没办法判断工件尺寸是否合格。不知道是不是按照GB/T1804中的未注公差来界定?
另外,3D模型上是标出名义尺寸(同时给出间隙)?还是只给公称尺寸(没有间隙)?怎么选择?
关于这个问题我也困惑了非常久。还专门请教过很多前辈老师,但是他们给出的答案都不能令我信服。我认为最合理的应该是3D和2D图上都应该是名义尺寸(有间隙),然后2D图上给正负公差,或者给出公差等级(直接从公差等级表上进行选择),而不需要考虑公差带。这样多简单?
拜求路过的专家给予解答。小弟工作六年了,这个问题从大学时就开始困惑小弟~~~~~···
GMT+8, 2025-4-26 11:41 , Processed in 0.027989 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
