【求助】vary section sweep help
发表于 2002-8-20 10:15:55 | 只看该作者
我不是用var sec swp做出来了么??型不合要求是吧,那就是你的控制线太少了!!找找前面IceFai的帖子看看,我想会对你很有帮助的!!
发表于 2002-8-20 10:39:07 | 只看该作者
谢谢emric兄,我只是想多两种思路。。。
发表于 2002-8-20 11:02:11 | 只看该作者
emric wrote:
做得出来,关键是要做好origin traj和选择好x-traj!!发上我的,你看看,仔细看看我的origin traj!!
section里的0.29怎样标注阿!
谢谢
发表于 2002-8-20 11:22:21 | 只看该作者
nijq,你在sketch中做conic的时候就是会自动出现的啊!缺省尺寸来的,直接改就是了,另外要没有,直接用标注就可以了!
发表于 2002-8-20 11:36:07 | 只看该作者
我已经做好了,我原来用的事spline,难怪我做不出来呢!
谢谢!
发表于 2002-8-20 11:41:42 | 只看该作者
sketch的条件很苛刻啊,哪个90度是一点也不能差啊!这是为什么呢?能解释解释吗?
代表所有菜鸟感谢你!
发表于 2002-8-20 11:57:44 | 只看该作者
对,90度不能差 ,因为下半部分是用mirror出来的,如果不是90度的话就代表的不是相切!!那么出来的面肯定就会存在一条很明显的棱线!!这样的图是不能要的!!!
18
发表于 2002-8-20 12:37:27 | 只看该作者
不上楞线的问题,而是根本做面不出来!我有意改为89都不行!
19
发表于 2002-8-20 13:07:45 | 只看该作者
呵呵,你想下,在过渡这么好的地方差1度,但是到了结尾处就可能是卷曲了!!!!你看过论坛里面关于曲面抽壳(creat->protrusion->use quilt->thin)的文章没有!!原始的曲面看起来很顺很好,但是就是抽不出壳来,就是因为在抽壳时新的曲面有 卷曲,故而生成不了!!!此中的问题就是如此!有时候往往你认为只相差一点,到收尾处就差得很远了,因为一是三角面,二是要与下一块面连接!!!
20
发表于 2002-8-20 16:13:00 | 只看该作者
我试着做了一下,却总是生成不了,要么就是生成的截面与曲线B相垂直但不沿B走,要么就是沿着那条直线走,
为什么?
能说明一下详细步骤么?谢谢。
GMT+8, 2025-1-27 21:46 , Processed in 0.024037 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
