【推荐】喜好网球的朋友来用做一个网球吧
发表于 2003-6-9 14:27:50 | 只看该作者
用pro/e2001,我在建曲面的时候为什么composite不了,我的思路是,先一fornt为绘图面投影到球上上下对称的两曲线,然后在以right为绘图面做曲线去前面的两条曲线相切,同样投影到球上,再以mirr对称这条曲线到另一边,然后用cur or cur创建四个点,见下图,再用四点分别split各曲线,然后composite各曲面时不行,提示:curvers/edges do not form a loop,  好象就是选择的线没有首尾相接,我估计是用cur or cur创建的点分割线不行,我放大了看各点处的连接情况,的确是偏的,那是为什么呢? 我在创见曲线是是约束点在曲线上的呀?
62
发表于 2003-6-9 14:30:45 | 只看该作者
放大后的确错开了,为什么?  这样分割曲线然后组合曲线为什么不行?  高手指点,  另也想知道高手们是怎么做的。 (只用pro/e的。)
63
发表于 2003-6-9 14:39:06 | 只看该作者
我知道我的思路不对了,这样做不好得到两个面积想等的,但是在composite那一点上请指教。
64
发表于 2003-6-9 19:27:18 | 只看该作者
我做的
65
发表于 2003-6-10 22:07:23 | 只看该作者
我的思路不一样呐,我是:
1 .先做圆球
2 .做yz平面与球体交叉线的的四等分点
3 .在zx平面以两个四等分点做端点画圆直径18.3
4 . 在xy平面以两个四等分点做端点画圆弧(这两个弧分布在yz平面两侧,并不是在同一侧的。直径18.3的那个圆弧的大小可以随意更改,我在这里做成18.3。)
5. 设方程使两弧相等
6 .投影两圆弧到球面,成四条曲线,(这步我做不来,只能分四次投,别笑我菜)再用这四圆弧切割球体。
7. 镜像复制。
8 .红色的面旋转移动。
::l::l我还刚在学SW,对它的功能运用不好,并且我也不知道棒球的分割线有什麽讲究,只是我觉得单从思路上考虑,这样做到了两个面的面积相等,并且曲线也可随意调整。
不知道我这思路对不对.请大家来pp.
66
发表于 2003-6-12 00:40:23 | 只看该作者
我的...這樣可以嗎??
67
发表于 2003-6-12 00:43:58 | 只看该作者
這是我的這樣可以嗎?
另一面!!
68
发表于 2003-6-13 12:23:23 | 只看该作者
我来贴一个,用工程优化使两部分面积相等
69
发表于 2003-6-13 12:29:39 | 只看该作者
数字太小,看不清,重贴一张
70
发表于 2003-6-15 15:09:13 | 只看该作者
我做的  ,作的不是很好,请指教,
GMT+8, 2025-4-22 13:24 , Processed in 0.030957 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
