【题目】PowerMill 3+2 加工數模 加一到五分
发表于 2003-12-22 15:34:27 | 只看该作者
然后路径就比较好做了,和三轴一样,随便做了一个,不知我的说法对不对,我一直这样做的!请指教!
发表于 2003-12-22 15:44:36 | 只看该作者
侧面挖槽:构建新的Cview,然后设置Cview编程。这里的槽拔模角度如果知道,用2axis pocket 编程比较简便,设置参数拔模角度即可。再残料加工。
发表于 2003-12-22 15:47:17 | 只看该作者
其他几个凹槽,采用回转阵列,数目3,角度120,轴Z
发表于 2003-12-22 16:16:43 | 只看该作者
粗加工与精加工
1—3axis Cut (干涉检查)
2—5 axis cut (Lead/lag控制刀轴)
3—5axis cut (Lead/lag控制刀轴)
发表于 2003-12-22 16:23:11 | 只看该作者
zzhzzhzzh
你的Rapid Plane 可能要設得高一些...否則可能撞刀喔..
发表于 2003-12-22 16:25:32 | 只看该作者
cnctech wrote:
3+2轴加工主要工作为确这工作面,如何工作面确定OK,那么加工就和一般三轴加工没出多大区别了?不知说得对不对?请指教为谢!
是啊! 但是要注意設置 安全面的高度位置, 否則很容易 撞刀! 貼你的路徑圖...::g::g::g
发表于 2003-12-22 16:32:21 | 只看该作者
曲面交界处圆角5axis cut lead/lag side angle=5
发表于 2003-12-22 16:33:01 | 只看该作者
模拟结果
发表于 2003-12-22 16:37:42 | 只看该作者
我模拟了一下,没有碰刀,rapid plane就设小了。这里侧面挖槽我用了三步:
中间挖槽2axis pocket,侧面当作一个曲面3axis cut,然后残料加工。
  但是,老大,这样加工上半部分曲面,要求刀具很长!
20
发表于 2003-12-22 16:42:24 | 只看该作者
真的沒那麼長的刀, 你可以用四軸銑的方式 或是用 CView 3 Axis Planar(4次) 做那個 長的方柱面啊...
GMT+8, 2025-4-17 21:36 , Processed in 0.023230 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
