一篇CATIA-CAA的论文
发表于 2004-3-25 10:13:59 | 只看该作者
CAA的c++的例子不完备
很多例子都只有最基础的东西
有些例子还由错
比如把Desactive()拼成Deactive()之类
发表于 2004-4-3 16:32:29 | 只看该作者
目前的问题:
1、现在的catia是v5r12 sp2版本,CAA API同样也是v5r12 sp2版本,但是CAA RADE却是v5r13的版本,运行时大题没问题,但是总是弹出对话框,写着“没有合适的许可证来实现CDC的请求”,不知道是不是协议 *** 还是有问题。
2、按照本贴的文章最后的例子做一一下,编译的时候有错误提示无法打开库mfc42u.lib。不知道这个库是系统的还是和CATIA有关的,是否和版本不一致有关系。编译提示如下:
== cmd /c mklnk ==========================================================================
## start step: headerlist   at 04/03/2004-16:16:02
## end   step: headerlist   at 04/03/2004-16:16:03
## start step: headermap   at 04/03/2004-16:16:03
## end   step: headermap   at 04/03/2004-16:16:03
## start step: compilation   at 04/03/2004-16:16:03
## end   step: compilation   at 04/03/2004-16:16:03
## start step: link   at 04/03/2004-16:16:03
# make: CAASystem.edu\CAASysCallBack.m intel_a\code\bin\CAASysCallBack.exe
LINK : fatal error LNK1104: cannot open file "mfc42u.lib"
# make-ERROR: intel_a\code\bin\CAASysCallBack.exe
## end   step: link   at 04/03/2004-16:16:03
== Command done, return code = 0
Tool returned code: 0
上面存在的错误:LINK : fatal error LNK1104: cannot open file "mfc42u.lib"
发表于 2004-4-4 20:30:03 | 只看该作者
你用的是盗版?
正版拿不到CDC,根本连workspace都打不开, 也没法mkmk
发表于 2004-4-4 22:25:35 | 只看该作者
是D版的,不知道是不是 *** 的不太好,还是因为版本的问题
这个错误正常吗
发表于 2004-4-4 22:45:53 | 只看该作者
我的协议是可以选择CDC的
但是去总是弹出对话框
比较奇怪
发表于 2004-6-30 08:44:24 | 只看该作者
各位大侠,哪里有这些模块的下载啊
发表于 2004-6-30 09:12:12 | 只看该作者
不明白为什么现在把manual都可以叫论文
18
发表于 2004-7-1 19:50:55 | 只看该作者
第十二楼兄
这是由于你的VC没有装好
你重装以下VC,在定制安装的时候选择Select All,然后再去掉你不需要的VFP,VB,VSS等选项,你就会发现可以了
原因可能在于,VC的某些选项默认的没有安装,比如对于Unicode的支持,从而导致你不能读取mfc42u.llib
19
发表于 2004-7-7 22:12:15 | 只看该作者
谢谢!好东西,我顶!
20
发表于 2006-7-21 23:24:11 | 只看该作者
写的不错
GMT+8, 2025-4-8 09:19 , Processed in 0.045542 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
