AutoCAD技能檢定練習74
发表于 2003-12-24 22:45:15 | 只看该作者
我也觉得是这样,题目没有明确的要求,看题都要看很久才能动手
22
发表于 2003-12-25 08:35:08 | 只看该作者
Joseph Lin wrote:
參考作圖法:
  1. 如附圖畫任一正三角形及三個圓。
  2. SCALE →object=all→R→將圓scale至[$Oslash]50
  3. OFFSET→d=5
  4. delete 正三角形且TRIM掉多餘線段
  參考答案:
  41. 683.4201
  42.675.1852
  43. 64.7517
  44. 33.7429
  45. 87.366°
林先生:看看你的附图及你楼上那一层我的图中那两个答案,其不同之处就在于三角形边长的不同。直径50的圆及等距5都是符合原题目要求的。我右边的图画得极端一点,但中间的红色部分放大了看也是一样的。为什么按你说的任意画一个正三角形得到的答案就是对的呢?
23
发表于 2003-12-25 08:42:32 | 只看该作者
f5 wrote:
  林先生:看看你的附图及你楼上那一层我的图中那两个答案,其不同之处就在于三角形边长的不同。直径50的圆及等距5都是符合原题目要求的。我右边的图画得极端一点,但中间的红色部分放大了看也是一样的。为什么按你说的任意画一个正三角形得到的答案就是对的呢?请你再与原出题的人联系一下,看看是不是缺什么条件,包括检定练习73也在内。
24
发表于 2003-12-26 09:24:46 | 只看该作者
将图中所求面积定义为面域直接求出面积
发表于 2004-1-3 15:36:55 | 只看该作者
个人认为,图中的题的约束条件太少,也就是没有完全约束,
也就会有N多的结果,
不够严谨,
楼主所说,画一正三角形和三个圆,然后sc
但当正三角形的边长和圆的半径的比值可以有N多个,
这样sc后的结果也就有N多,
然后offset,其结果就是有N多满足图中条件的图,
也就是说正三角形边长和圆半径在一定比值范围内的图sc后,都满足楼主题中的要求。
最后,我想说一句,在技能鉴定的题中,好象不止这一题是这样
26
发表于 2004-1-4 11:12:57 | 只看该作者
我感觉是三个圆的圆心没有定位造成了工程图不严密。
题目上是没有说三个圆心构成正三形的。如果从主观判断的话,这个图就有N种结果。
27
发表于 2004-4-21 11:56:20 | 只看该作者
有同感
28
发表于 2004-4-22 10:22:11 | 只看该作者
我觉得,按照料所给样图,直径50的圆的圆心定位并不在50的圆上,也就是说它们的圆心距离不是50,而是,60才对,不信你把样图导入CAD,在O点做圆和在P点做圆,只有在P点做圆才会和50的圆同心.请大家查证.
发表于 2004-4-22 10:44:30 | 只看该作者
以P点为圆心,直径为60,作圆,成型后最为接近样图.
发表于 2004-7-12 14:04:03 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 10 才可浏览,您当前积分为 0
GMT+8, 2025-4-29 08:21 , Processed in 0.023669 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
