[题目] 7月份第一个加分题,题目较简单,有方法只要两三步完成,活动已结束...
发表于 2012-7-7 13:29:03 | 只看该作者
忘了图
参与人数 1技术 +2 收起 理由
creo + 2 赞一个!
72
发表于 2012-7-7 13:30:12 | 只看该作者
这个会做
73
发表于 2012-7-7 13:40:19 | 只看该作者
我也试试
参与人数 1技术 +2 收起 理由
creo + 2 赞一个!
74
发表于 2012-7-7 17:54:37 | 只看该作者
三种方法,,一步  ,,两步,,三步。。。。
参与人数 1技术 +2 收起 理由
creo + 2 赞一个!
75
发表于 2012-7-7 20:20:44 | 只看该作者
二次开发的试验
用二次开发的编程,是否比手工操作的速度更快,更准。
用普通的办法,目前尚未看到好的教程,本人抛砖引玉,先做一个用二次开发的程序,表明本人的思路。
完成球体建模的全过程:
entity/P(100,500)   $给定一组变量,可以作为点,线,面或体使用
number/mat(12)      $给定一个可以用来作为旋转,平移等操作的中间变量格式
number/A(100)       $给定一组用来计算的数组
A(1)=100            $先定一个程序默认值,球径为100,默认值,可改
A(2)=8              $纬线的等分数,默认值,可改
A(3)=12             $经线的等分数,默认值,可改
MESSG/'本次建模为自定义球体自动建模,编制hyfjy'   $给一个信息,进入设定
PARAM/'请输入球体最大直径','球体最大直径:',A(1),$
                           '  纬线等分数:',A(2),$
                           '  经线等分数:',A(3),resp   $输入要设定的值或使用默认值
IF/A(2)<3,A(2)=3     $如果纬线等分少于3则设置成3,平面是由三角形及四边形组成
IF/A(3)<4,A(3)=4     $如果经线等分少于4则设置成4,也可以设计成3,那样不好看
A(2)=INTF(A(2))      $对纬线数取整以防止非整数,有意设置成非整数到此打住
A(3)=INTF(A(3))      $对经线数取整以防止非整数
A(11)=A(1)/2         $球半径
A(12)=180/A(2)       $纬线每隔段中心角
A(15)=360/A(3)       $经线每隔段中心角
P(2,1)=POINT/ 0, A(11) ,0    $北级点
P(1,1)=POINT/ 0, A(11) ,0    $北级点
I=0
J=0
l10:
J=J+1
l20:
I=I+1
A(13)=A(11)*COSF((I*A(12)))  $由北向南的纬线点坐标Y
A(14)=A(11)*SINF((I*A(12)))  $X坐标值
P(1,I+1)=POINT/ A(14), A(13) ,0   $以北极点为点1开始,其余点的编号
P(50,I)=line/ P(1,I) ,P(1,I+1)    $从北极点开始线段联接,经线
A(16)=A(14)*COSF((A(15)))         $同时对相邻经点作相应点,X坐标
A(17)=A(14)*SINF((A(15)))         $同时对相邻经点作相应点,Y坐标
P(2,I+1)=POINT/ A(16), A(13) ,A(17)    $同时对相邻经点作相应点,XYZ坐标
P(49,I)=line/ P(2,I) ,P(2,I+1)         $画出相邻点的经线
IF/I<A(2),jump/l20:         $当做图的次数小于纬线的分段数时继续做
J=0
l60:
J=J+1
P(48,J)=line/P(1,J+1),P(2,J+1)           $做一组纬线
IF/J<A(2)-1,jump/l60:
I=0
l50:
I=I+1
DELETE/P(1,I)
DELETE/P(2,I)
IF/I<A(2)+1,jump/l50:      $经线纬线做好后,去掉点坐标
P(47,1)=BPLANE/P(50,1),P(49,1),P(48,1)
&COLOR(P(47,1))=139       $北极处的第一个三角形平面
P(47,A(2))=BPLANE/P(50,A(2)),P(49,A(2)),P(48,A(2)-1)
&COLOR(P(47,A(2)))=139    $南极处的三角形平面
J=1
l70:
J=J+1
P(47,J)=SSURF/PRIMA,P(50,J),P(49,J),CROSS,P(48,J-1),P(48,J)
&COLOR(P(47,J))=139
IF/J<A(2)-1,jump/l70:      $完成第一组各平面的作图
$到此为止,第一组平面完成:
P(47,1)=SEW/P(47,1..A(2))     $缝合
mat(1..12)=Matrix/zxrot, A(15)
P(47,500)=TRANSF/mat,P(47,1) $因为所作曲面组带有参数,无法去除线条,故复制一个无参数的
J=0
l80:
J=J+1
DELETE/P(47..50,J)
IF/J<A(2),jump/l80:      $平面进行缝合后成为一片连续的曲面,去除各线条
P(47,A(3))=TRANSF/mat,P(47,500)  $在去除各线条时有可能把要的曲面也删掉,故设置了一个除不掉的
&COLOR(P(47,A(3)))=186   $把复制后的曲面组改变颜色为红色
DELETE/P(47,500)
J=A(3)
l90:
J=J-1
P(47,J)=TRANSF/mat,P(47,J+1)
IF/J>1,jump/l90:             $沿经线复制各曲面组
P(47,1)=SEW/P(47,1..A(3))    $缝合成实体
&COLOR(P(47,1))=29           $改变实体的着色,建模全部完成
得到如下的图:
MESSG/'本次自动建模全部结束,谢谢使用'   $再发一条信息,任务结束
HALT
在有限的纬线段及经线段内,作图时间极短,且只要输入相关参数后图型一气哈成。
把以上的所有编程的内容及相应的解译做成一个结尾为“GRS”的文件,经UG处理后就得到了一个可以对任意参数的折线球体进行快速建模了。
例如,要求纬线为40等分,经线也为40等分,球径也改为其他尺寸时,用这个程序可显得更加可靠方便。
处理过的文件如下 :
操作的全过程:
参与人数 2技术 +2 贡献 +10 收起 理由
creo + 2
猪扒皮 + 10 神马都是浮云
76
发表于 2012-7-7 23:00:50 | 只看该作者
参与人数 1技术 +2 收起 理由
creo + 2 赞一个!
77
发表于 2012-7-7 23:48:29 | 只看该作者
好久没上了,都不会用了,不知道对不对
参与人数 1技术 +1 收起 理由
creo + 1 赞一个!
78
发表于 2012-7-8 09:40:09 | 只看该作者
呵呵,终于做完了,第一次交练习,请楼主给鼓励下,谢谢!
参与人数 1技术 +3 收起 理由
creo + 3 赞一个!
79
发表于 2012-7-8 10:20:44 | 只看该作者
版主大人都不知跑到那个爪哇国去了,对后面的贴子一律不理是吧。{:soso_e113:}
80
发表于 2012-7-8 10:21:38 | 只看该作者
再来个一步到位的{:soso_e113:}
参与人数 1技术 +2 收起 理由
creo + 2 赞一个!
GMT+8, 2025-4-8 07:38 , Processed in 0.025872 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
