返回列表 发新帖
[PowerMILL] 来探讨下高精度铜公加工
发表于 2012-7-6 13:13:24 | 只看该作者
aibei_2911 发表于 2012-7-5 23:22
我就在这一个工厂干过,不知道你们的铜公要做到多少,感觉精度这东西,要保证还得看机器
有些东西你没搞明白啊
同样的机床,同样的刀,做方快尺寸就比较标准,做圆,偏差就大,这是物理特性决定的,,
你精度要求这么高,除了慢慢接刀,别的方法没有的,
发表于 2012-7-6 23:25:48 | 只看该作者
说到接刀,突然想起刀具从大到小清角的时候,遇到小的工位,自动清角的路径比较难看,用余料边界的话,在下刀点很容易接出断差,不知道有什么好的方法没
发表于 2012-7-7 17:17:18 | 只看该作者
这个没有什么难度啊?牧野机精度还可以
发表于 2012-7-7 20:47:08 | 只看该作者
tuxiaoguang 发表于 2012-7-7 17:17
这个没有什么难度啊?牧野机精度还可以
呵呵 ,现在面临的问题就是加工经验不足,跟大家探讨下就是想少走点弯路,劳烦各位不吝赐教
发表于 2012-7-7 22:26:45 | 只看该作者
因为我不是做加工的,但是之前在现场干过,电极要求是封胶位0.01 胶位0.03   我们这边加工电极用的是森精机 刀具是锁嘴式的 现场加工的只要调程式加工就行了,主要还是靠cam这边来保证  好像是外R需要留余量,内R需要过切,光底需要-0.003  光直身位需要-0.005等等  都忘了
   之前我有带过一个压缩机的项目 做动静盘的 是用牧野机做的(走螺旋线比较强悍) 机器精度比较高 精度是四位数
发表于 2012-7-10 15:49:33 | 只看该作者
:lol:lol:lol
发表于 2012-7-29 10:17:33 | 只看该作者
兄弟,如果遇到这种办法,没有多少大侠会看到,就是看到也没有办法回答,大家干得都不一定和你一样的,而且实力怕是也没有这么好。
我给你个建议,就是测刀,闲时就随便找个铜极拿上去走,你看你程式多少余量,加工过后多少,你就清楚了,以后按照这个来就好。还要记得把刀具参数也要一起考虑调整。、
我经验不多,这个是老办法了。我厂的加工机械,不要说精度了,装上刀一测都偏不止0.03,但是一样的能做好模具,靠的就是这个方法,人就是太累了。
18
发表于 2013-1-19 10:47:02 | 只看该作者
你要做+-0.005,好好研究你的:刀具、刀柄、主轴精度,机床定位和重复定位精度,还有走刀参数,刀路策略,
19
发表于 2013-2-20 18:57:33 | 只看该作者
牧野很牛的机床
20
发表于 2013-3-5 12:50:30 | 只看该作者
牧野很牛的机床
GMT+8, 2025-2-2 11:00 , Processed in 0.032287 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
