标题: 机壳窗片防水怎么做好 [打印本页]
作者: nuc_2005    时间: 2012-8-1 15:28
标题: 机壳窗片防水怎么做好
[attach]1140064[/attach]
就是一个机壳上,要装一块玻璃窗口,这个窗口要求防水,等级不高,下雨不漏即可。玻璃面与机壳面如果不用平齐,圆形方形均可,直径在120mm左右,下面的结构可行么
[attach]1140189[/attach]
机壳为厚1.5mm的钣金喷塑,玻璃压胶垫防水
作者: 夜游神    时间: 2012-8-1 15:55
如果要求玻面与壳齐平,恐怕还是无影胶了,要不然得开玻璃模具,玻璃上做台阶。
作者: 151432620    时间: 2012-8-1 16:12
如果五金壳体的话,估计只能打胶了,
不过我们当初也是一个铝合金的外壳和玻璃防水,用uv胶
放水里泡半天,胶水就脱落了,
大部分uv胶是不耐水的
作者: xiangyuzc    时间: 2012-8-1 16:33
考虑加个硅胶圈
作者: rain5210    时间: 2012-8-1 17:24
同意加硅胶垫
作者: budaoning    时间: 2012-8-1 23:24
简单的问题复杂化就加个防水橡胶垫,最主要问题是防水橡胶垫的截面一定要和产品截面相匹配(现在市面上很多种,要自己去选择)。根本不用打什么胶。
作者: nuc_2005    时间: 2012-8-2 09:54
编辑掉
作者: 吃喝玩乐人    时间: 2012-8-2 10:32
“玻璃面与机壳面要求平齐”
如果是用平板玻璃的话,要满足上面的要求,玻璃就需要装在机壳外面,这样的话用什么东西去压玻璃,就是个问题了
另外也没有说清楚机壳的材料
作者: gaojin1974    时间: 2012-8-2 12:28
要求不高用双面胶就行,如果镜片内装,建议做内支架将镜片锁紧在面壳内侧。
作者: nuc_2005    时间: 2012-8-2 13:17
双面胶能用的久么,感觉那个东西不怎么靠谱
作者: bennyzeng    时间: 2012-8-2 14:26
这结构已结可以.
综合其他朋友的意见,再给点小建议:
1.钣金圆孔增加内翻边,作为胶垫的定位,以防胶垫外露.
2.增加一圆形架压玻璃,从你外留的4个孔打沉头螺丝固定.
(如图右侧)
作者: nuc_2005    时间: 2012-8-2 15:41
bennyzeng 发表于 2012-8-2 14:26
这结构已结可以.
综合其他朋友的意见,再给点小建议:
1.钣金圆孔增加内翻边,作为胶垫的定位,以防胶垫外露. ...
多谢,多谢。
这四个沉头孔会不会进水,或者生锈呢,以前做的钣金件就容易在螺孔那生锈
作者: bennyzeng    时间: 2012-8-2 15:54
nuc_2005 发表于 2012-8-2 15:41
多谢,多谢。
如果要做得再好一点,就反过来在钣金内侧铆一个螺柱(Stand off),从箱内打螺丝固定玻璃.
作者: nuc_2005    时间: 2012-8-2 16:28
哦,我也是这么想的,还有想问一下图中画红圈的地方是个什么结构呢
[attach]1140234[/attach]
作者: bennyzeng    时间: 2012-8-2 17:03
用来定玻璃中心,可以是四根肋,可以是一圈肋,或者你想到的其它方式...
作者: hanchj    时间: 2012-8-2 17:20
激光焊接三个螺柱比较靠谱从后面压住
作者: 禾乙    时间: 2012-8-5 10:17
要求不高的话,可以选用日东的泡棉胶试下,
Nitto 57120/57125,三防机上有用过
作者: chensy2012    时间: 2012-8-8 08:56
xiangyuzc 发表于 2012-8-1 16:33
考虑加个硅胶圈
我也同意加个硅胶平垫圈在中间,然后加个支架在后面卡紧玻璃。这应该是最可靠的方法。
作者: 树沃客服    时间: 2012-8-10 09:59
同意加硅胶垫
