[原创设计作品] 几个几年前proe抄数做的小玩具
发表于 2014-12-16 08:29:27 | 只看该作者
十年结构设计总结
(1)配合间隙。是设计时产生问题最多部分,也是经常引起修模的问题。
    间隙各种情况有1.活动件配合间隙,固定紧密配合间隙。2.根据产品大小形状,曲面和直面的配合间隙各有不同。3.还有后处理工艺余量,喷漆和不喷漆,一定要在设计前确定。4.工艺不同材料不同间隙也不同。金属件与塑料件,铝型材和压铸件,冲压件,钣金件的变形量不同,大小不同,间隙也有不同,生产设备精度不同,间隙也不同。加工工艺不同,造成的误差不同,间隙也不同。5.塑料件间隙根据模具不同(精密模具,普通模具)加工设备精度工艺有所不同,误差不同,间隙也应不同。塑料材料收缩不同,abs,pc,pp注塑机的精度等差别也影响产品尺寸和间隙配合。
    所以对配合间隙的控制在设计时,必须反复检查,根据各种不同条件判断所需的配合间隙和工艺。对没把握的工艺和模具尽量先放大间隙,避免模具烧焊和报废。方便模具后期修改。对要求较高的紧密配合件,要放模具误差余量,要求模具工在产品试样后,根据试样样品的公差,再配一次模具,使产品达到精密配合。为便于修配余量不宜过大或过小,一般放大0.1mm的配合余量。
配合间隙设计时要反复检查,设计完成后要再检查一遍,最好加一道出图和工艺检查程序。
常见abs配合公差,按键部位,手指受力,力度较小,为避免卡建,单边要放0.15-0.2mm以上间隙,如喷橡皮漆单边加0.05-0.1mm间隙。
(2)壁厚,塑料件一般要求壁厚均匀,过薄过厚都可能引起问题。所以设计时要检查壁厚,壁厚过厚引起缩痕是最常见问题,过薄引起强度不足断裂,厚薄不均匀引起产品变形翘曲。   对特殊结构件,像手柄,等厚壁产品,要考虑材料的收缩,强度,弹性等随壁厚而引起的变化。另外收缩大的材料pp,不带增强尼龙,壁厚不能过大。一些利用塑件弹性的结构,既要考虑结构强度,有考虑塑件的弹性,壁厚越厚弹性越差,像扣子,卡扣。不同材料的弹性,硬度各不相同。要根据需要选用材料。
常用abs小产品1.5-1.8。中型产品2-2.5mm。大产品(或要特别加强的)2.2-3.5mm。
筋的壁厚一般要求二分之一壁厚以下。
  (3)对受力部件,活动机构部件的活动和限位设计。要从施加力的大小角度考虑,决定配合,材料,弹性结构等参数。
    活动结构要仔细检验部件在各个移动位置的受力,限位情况,并做干涉检查,不能有任何干涉造成机构无法完成运动。也就是在各个位置都要进行测试检查。
 (4)充分考虑模具成型,出模工艺要求,使模具结构尽量简化。外观美观,工艺线,分型线,滑块尽量不外露,以免影响产品整体美观。螺丝螺帽尽量放在不显眼处。
 (5)产品连接方式,产品整体连接要均衡,螺丝卡扣位置均匀排布,综合考虑强度和生产装配方便。
  (6)圆形零件销轴要注意防反,防转设计。所有标贴位置都要加防反设计,四个角一个为大倒角。
  (7)金属部件要考虑到变形公差,对型材,冲压件的定位,固定,配合等设计时要反复查证。熟悉成型工艺,避免工艺面外露。
  (8)电子元件配合,先要拿到样品和详细参数,结构设计时对要配合的元器件要做出准确造型,以便进行间隙和干涉检查设计。
   (9)对产品大平面可能引起的变形凹陷要注意预防。产品直边较高较长也会引起变形凹陷。在允许情况下要加足够加强筋。如不允许放较强筋,要使周围壁厚尽量均匀,并考虑注塑进料口,和料流动方向造成的收缩不均。
  (10)产品手板完成后最好开会审议,把问题解决在开模前。减少模具完成后的改模。
(11).透明件进料口问题:透明件进料口最好用扇形进料;透明件进料位置不宜直接冲击型腔面,能进在扣子位置的进在扣子位置,或用侧面或向下的耳进料。(防止冲击纹,唱片纹)
72
发表于 2015-1-8 15:42:12 | 只看该作者
是呀解压不了
73
发表于 2015-1-8 15:42:33 | 只看该作者
是呀解压不了
74
发表于 2015-1-8 15:42:48 | 只看该作者
是呀解压不了
75
发表于 2015-1-14 14:53:34 | 只看该作者
抄數是軟件嗎?學習中
76
发表于 2015-1-14 14:55:42 | 只看该作者
好圖檔,學習中
77
发表于 2015-1-14 14:59:29 | 只看该作者
下載打不開,沒有必要這樣嘛,浪費資源
78
发表于 2015-1-15 14:03:55 | 只看该作者
很多人说解压不了,特意下载了下,解压,打开没问题。
79
发表于 2015-1-15 14:07:41 | 只看该作者
我是浙江宁波地区的,做过结构和模具设计,现在做结构设计,欢迎各位同行交流学习,可以加我qq908582521,注明开思网同行。
80
发表于 2015-4-9 11:39:20 | 只看该作者
感谢分享
GMT+8, 2025-4-18 13:22 , Processed in 0.022712 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
