返回列表 发新帖
【求助】钣金及Wildfire的8个问题请在本帖回答
发表于 2003-12-29 15:48:37 | 只看该作者
moldtree可以独立,在option中改变enable_moldtree_indep选项再调整桌面即可
发表于 2003-12-29 16:29:42 | 只看该作者
rofan wrote:
3.Wildfire 的bug,  大家看看有没有?
     如图: 在 钣金 状态(图中所示)在 applications(程序)中选   plastic Advisor (朔性分析) 点ok 或 cancel 总之将  plastic Advisor 打开!!!
        现在关闭 plastic Advisor 那个该死的选择框就是在屏幕的右上角应该还在。
        其他不管了,现在将 applications(程序)中选中standard (标准) OK!!!!
        是不是一直进入死循环的打开  plastic Advisor ,在我电脑上打开了27个,还是我忙着关,不知道是不是BUG,还是其他,我的版本是2002490(这个可能用的最多吧,除了2001外)的。
        还有一点告诉大家,Wildfire 只要安装一次,COPY到哪里都可以运行,不用SETUP ,也不需要运行BIN下的PTCSETUP.EXE
  4.      菜单中的 edit 下的fill(填充)命令是干什么的?
第三个,我试了一下,确定后没问题啊!!按CANCAL的话是会出现问题的不过也没有死啊,只是没有反应而已,接着按OK就没事了!!,还有在版金下为什么要按这个呢,不解!!用不着啊!!
发表于 2003-12-29 20:45:44 | 只看该作者
我来回答——菜单中的 edit 下的fill(填充)命令是干什么的?
这个命令可以用来制作平面。
发表于 2003-12-30 15:48:32 | 只看该作者
第三个是在做朔性分析是无意按的!不是版金!是在实体的情况下!
另外的三个问题!!!
1. 用Wildfire的时候,比如绘制孔(HOLE)的时候选 data from file 时选内存中的sec 文件就自动跳出(pro/e 自动关闭),画了半天的图又没有了?
我的系统是WIN XP的C42.4 内存512显卡GF3 Ti200 64M 的   pro/e wildfire 2002490 。
2. Wildfire 的mirror为何不能镜相特征!!!!
   我是将瀑布菜单打开后,使用2001中的方法,还有copy 功能,也是用的这个土办法!!!(因为选择特征的时候 copy mirror merge trim 等命令都是灰的?)在特征操作中又不方便。done一下就消失了!!! 还要到EDIT菜单中找!所有的命令都跑到 Edit 和 Insert 下面了,极不方便。
3. 同一个命令在standard 和 legacy 中做的特征在模型树中不同!
   不信可以试一下: 新建一文件,使用extrude tool 草绘时用datum plane tool 新建偏距top基准3个单位==》ok  !! 然后完成这个 extrude 特征。看看 模型树 中的显示。
                    再新建一文件,将瀑布菜单打开,make datum 偏距top基准3个单位,其他的参数照你刚建的文件即可。然后关闭瀑布菜单(即调整到 standard 绘图状态)再看 模型树 中的显示。
   先建的文件是不是成一个组,里面包括了一个基准面(隐含状态的),而在第二个文件中就没有组吧!
4. 中键在POR/E中的使用已经是够频繁了!!!!能不能取消中键的确定功能! 我是指按下中键瀑布菜单中不执行 DONE 功能! 其他照旧。因为在绘图旋转选面的时候,可能鼠标按的不够力,一不小心就DONE了,又得从新来过。特别是补面的时候,在2001中还好一点。现在的 Wildfire done 一次就把整个的补面命令给取消了。
发表于 2003-12-30 15:49:35 | 只看该作者
Wildfire 如此???!!!!!!!
发表于 2003-12-30 15:50:23 | 只看该作者
发表于 2003-12-30 15:50:41 | 只看该作者
发表于 2003-12-30 15:54:38 | 只看该作者
wangxin_g wrote:
是不是mac机呀还是改过的,是改的话,我也要改一个,在themexp下的脸皮吧:I
https://www.epubcn.com/forum/viewthread.php?tid=26594&highlight=mac
我还没有做完!!!!!!
感觉使用不习惯!!!!只是改了一些界面。
GMT+8, 2025-4-28 22:14 , Processed in 0.024447 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
