返回列表 发新帖
[求助] 判定两体重合的方法
发表于 2012-9-5 22:51:41 | 只看该作者
这个内容 我不会,正准备找找,就是模型比较,但是不会用
发表于 2012-9-6 23:08:15 | 只看该作者
模型比较是两个不同的文件中的图素,而且要放置的绝对坐标一样,不一样的话就全部比较的不一样,不能比较单一文件中的两个相似图素。选择模型比较后,先选择第一个identical,然后选择需比较的实体,然后选择change,然后打开文件选择需要比较的另一个图素,则会出现比较结果,选项中可以拖拉透明,自己摸索一下。
发表于 2012-9-7 20:02:29 | 只看该作者
fukekobe 发表于 2012-9-3 11:27
不知道是不是这样的结果???
很细小的改动能识别吗!比如说拔模、面的斜率有改动等。
发表于 2012-9-7 20:29:59 | 只看该作者
卜文 发表于 2012-9-5 16:33
到步骤,或详细配图说明下呀。
方法一样,从分析开始看,打开第二个档直接切换窗口也可以。     https://www.56.com/u87/v_NDQyMDM3OTY.html
发表于 2012-9-7 23:09:02 | 只看该作者
简单做了下比较
发表于 2012-9-8 21:56:19 | 只看该作者
谢谢兄弟们,有的会了
发表于 2012-9-10 12:21:54 | 只看该作者
可以的  就是比较细微处的
18
发表于 2012-9-10 12:32:28 | 只看该作者
模型比较算一个,同一坐标的重叠做截面分析吧。
19
发表于 2012-9-12 22:43:52 | 只看该作者
截面分析   还真没用过这个功能。
GMT+8, 2025-4-16 00:03 , Processed in 0.026590 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
