查看: 23835|回复: 22
【原创】再续Pro/E的二次开发
发表于 2003-12-30 11:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用对话框资源文件创建如图所示的对话框,
发表于 2003-12-30 12:00:04 | 只看该作者
根据对话框输入的参数,创建如图特征
发表于 2003-12-30 12:03:00 | 只看该作者
特征由如下草图旋转而成,对话框中参数的含义也在草图中标注出。
发表于 2003-12-30 12:04:43 | 只看该作者
草图:
发表于 2003-12-30 12:06:34 | 只看该作者
创建步骤:
(1)新建DLL
发表于 2003-12-30 12:07:41 | 只看该作者
(2)选择使用共享MFC
发表于 2003-12-30 12:09:34 | 只看该作者
(3)设置pro/e工作路径(个人情况不同设置也不同)
发表于 2003-12-30 12:36:09 | 只看该作者
(4)编写代码,程序中有详细的注释,不多解释
   头文件
#include "roToolkit.h"
#include "roUtil.h"
#include "roMenu.h"
#include "roMenubar.h"
#include "roUIDialog.h"
#include "ProUIPushbutton.h"
#include "ProUICheckbutton.h"
#include "ProUIList.h"
#include "ProUISpinbox.h"
#include "ProUILabel.h"
#include "ProUIRadiogroup.h"
#include "ProArray.h"
#include "ProUIInputpanel.h"
#include "malloc.h"
#include "stdlib.h"
#include "Pro2dEntdef.h"
#include "ProElement.h"
#include "ProFeatForm.h"
#include "ProFeatType.h"
#include "ProStdSection.h"
#include "ProWindows.h"
#include "ProModelitem.h"
#include "ProRevolve.h"
#include "ProSolid.h"
#include "ProElempath.h"
#include <ProDtmPln.h>
   函数声明,各函数的功能后面再描述
void OK_Action(char*,char*,ProAppData);
void Cancel_Action(char*,char*,ProAppData);
void Check_Action(char*,char*,ProAppData);
void ListSelect_Action(char*,char*,ProAppData);
int ShowDialog();
static uiCmdAccessState AccessDefault(uiCmdAccessMode);
void ListSelectAction(char*,char*,ProAppData);
void CheckEditSetAction(char*,char*,ProAppData);
void usrCreateRevolveFeat(ProGeomitem,ProGeomitem,
                            ProGeomitem,int*,double);
void usrElemtreeElementAdd(ProElemId,ProElement,void*,
                            ProValueDataType,ProElement*);
int usrSectionGet(ProFeature*,int,ProSection*);
int usrSectionBuild(ProGeomitem *,ProGeomitem*,
                     ProSection,int,int*);
int usrCreateSection(ProSection,int,int*);
void usrFeatDel();
void CreatDefDtm();
void UsrGeomitemPlnGet(ProFeature,ProGeomitem *);
int DefaultDtmActFn();
   声明全局变量
static int D1[]={60,65,70,75,80},//列表中D1一列的数值
D2[]={45,50,55,60,65}, //D2列的数值
L1[]={100,120,140,160,200},//L1列的数值
  L2[]={80,100,120,140,180};//L2列的数值
static int n_line=5;//列表的行数
char *dialog_name="mydlg";//对话框名,资源文件要与之同名
ProGeomitem front,top,right; //参考平面
ProFeature feature;//保存程序创建的特征
int dim[4];//用来保存列表框中被选中的一行的参数值
    function: user_initialize()
    添加菜单,菜单名为Show Dialog;菜单响应函数为ShowDialog()
extern "C" int user_initialize()
ProError status;
ProFileName mf;
uiCmdCmdId cmd_id;
ProStringToWstring(mf,"usrmsg.txt");
status=ProCmdActionAdd("Show Dialog",
                      (uiCmdCmdActFn)ShowDialog,uiCmdPrioDefault,
          AccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,[$cmd_id)]
status=ProMenubarmenuPushbuttonAdd("Utilities","Show Dialog",
                                     "USER Menu","USER Menu Help",
                         NULL,PRO_B_TRUE,cmd_id,mf);
   return status;
function: user_terminate()
extern "C" void user_terminate()
  function: ShowDialog()菜单响应函数
int ShowDialog()
   ProError status;
   int Dialog_status;
   char** names; //列表框各行的名称,作为程序访问指定行的标识
wchar_t** label;//列表框每一行的标签,标签就是每一行显示的内容
   为两个数组分配内存
ProArrayAlloc(n_line,sizeof(wchar_t*),1,(ProArray*)[$labels)]
ProArrayAlloc(n_line,sizeof(char*),1,(ProArray*)[$names)]
   数组中各元素初始化
   for(int i=0;i<n_line;i++)
   labels = (wchar_t *)calloc(PRO_NAME_SIZE, sizeof(wchar_t));
         names = (char *)calloc(PRO_NAME_SIZE, sizeof(char));
   列表框选项名赋值,每一行的名字分别为1、2、3、4、5
   names[0]="1";
   names[1]="2";
   names[2]="3";
   names[3]="4";
   names[4]="5";
   列表框标签赋值,如果每行有多列各列之间用tab键或者\t隔开,
                 不是空格
ProStringToWstring(labels[0],"60  45  100  80");
ProStringToWstring(labels[1],"65  50  120  100");
   ProStringToWstring(labels[2],"70\t55\t140\t120");
   ProStringToWstring(labels[3],"75\t60\t160\t140");
   ProStringToWstring(labels[4],"80\t65\t200\t180");
   把对话框资源加载进内存
   status=ProUIDialogCreate(dialog_name,dialog_name);
   if(status!=PRO_TK_NO_ERROR)
     AfxMessageBox("Dialog Create error!");
     return status;
    设置列表框选项名
   ProUIListNamesSet(dialog_name,"List1",n_line,names);
    设置列表框各行标签
   ProUIListLabelsSet(dialog_name,"List1",n_line,labels);
    释放内存
   ProArrayFree((ProArray*)[$names)]
   ProArrayFree((ProArray*)[$labels)]
   设置微调按钮(SpinBox)的默认值
   ProUISpinboxIntegerSet(dialog_name,"SpinBoxD1",D1[0]);
   ProUISpinboxIntegerSet(dialog_name,"SpinBoxD2",D2[0]);
   ProUISpinboxIntegerSet(dialog_name,"SpinBoxL1",L1[0]);
   ProUISpinboxIntegerSet(dialog_name,"SpinBoxL2",L2[0]);
   设定对话框元件动作函数
   //设置OK按钮的动作函数
   ProUIPushbuttonActivateActionSet(dialog_name,"OK",
                                       OK_Action,NULL);
   //设置Cancel按钮的动作函数
   ProUIPushbuttonActivateActionSet(dialog_name,"Cancel",
                                       Cancel_Action,NULL);
   //设置列表框选项的动作函数
   ProUIListSelectActionSet(dialog_name,"List1",
                                   ListSelectAction,NULL);
   //设置CheckButton的动作函数
   ProUICheckbuttonActivateActionSet(dialog_name,
                     "CheckEditSet",CheckEditSetAction,NULL);
   显示激活对话框
   status=ProUIDialogActivate(dialog_name,[$Dialog_status)]
     AfxMessageBox("Dialog Activate error!");
     return status;
   从内存中清除对话框资源
   status=ProUIDialogDestroy(dialog_name);
     AfxMessageBox("Dialog destroy erroe!");
     return status;
   return TRUE;
function: AccessDefault()
                                                access_mode)
   return (ACCESS_AVAILABLE);
function: Cancel_Action()    Cancel按钮的动作函数定义
功能:退出对话框
void Cancel_Action(char* dialog,char* componets,ProAppData data)
   ProUIDialogExit(dialog_name,1);
function: ListSelectAction()   列表框选项的动作函数定义
功能:当选择列表框某一行时,将这一行的各个参数显示
         在相应的SpinBox中
void ListSelectAction(char* dialog,char* component,
                                     ProAppData data)
   char** names;//列表框名称
   int n_names;//列表框标签
   int i;
   ProBoolean set;//Checkbutton是否被选中的标志
ProArrayAlloc(0,sizeof(char*),1,(ProArray*)[$names)]//为数组分配内存
   //确定选择的列表框选项名
ProUIListSelectednamesGet(dialog,component,[$n_names,&names)]
   //n_names表示选择的项数,本例中只能选择一项
   if(n_names!=1)
     return;
     //获得Checkbutton的状态
   ProUICheckbuttonGetState(dialog,"CheckEditSet",[$set)]
   //如果Checkbutton被设置,则允许修改SpinBox中的参数
   if(set)
     //将所选列表框中的参数写入Spinbox
   i=atoi(names[0])-1;
   ProUISpinboxIntegerSet(dialog_name,"SpinBoxD1",D1);
   ProUISpinboxIntegerSet(dialog_name,"SpinBoxD2",D2);
   ProUISpinboxIntegerSet(dialog_name,"SpinBoxL1",L1);
   ProUISpinboxIntegerSet(dialog_name,"SpinBoxL2",L2);
function:CheckEditSetAction()   Checkbutton动作函数设置
功能:当被设置时允许修改Spinbox中的内容,反之不允许修改
void CheckEditSetAction(char* dialog,char* component,
                                            ProAppData data)
   ProBoolean set;//状态标志
ProUICheckbuttonGetState(dialog,component,[$set)]//获取Chenkbutton状态
   if(set)//如果被设置
   ProUISpinboxEditable(dialog,"SpinBoxD1");//四个Spinbox
   ProUISpinboxEditable(dialog,"SpinBoxD2");//设置为可用
   ProUISpinboxEditable(dialog,"SpinBoxL1");//
   ProUISpinboxEditable(dialog,"SpinBoxL2");//
   ProUISpinboxIncrementSet(dialog,"SpinBoxD1",1);//微调按钮
   ProUISpinboxIncrementSet(dialog,"SpinBoxD2",1);//的微调量
   ProUISpinboxIncrementSet(dialog,"SpinBoxL1",1);//设置为1
   ProUISpinboxIncrementSet(dialog,"SpinBoxL2",1);//
   else//如果没设置
   ProUISpinboxReadOnly(dialog,"SpinBoxD1");//四个Spinbox
   ProUISpinboxReadOnly(dialog,"SpinBoxD2");//设置位
   ProUISpinboxReadOnly(dialog,"SpinBoxL1");//只读
   ProUISpinboxReadOnly(dialog,"SpinBoxL2");//
ProUISpinboxIncrementSet(dialog,"SpinBoxD1",0);//微调按钮
ProUISpinboxIncrementSet(dialog,"SpinBoxD2",0);//的微调量
ProUISpinboxIncrementSet(dialog,"SpinBoxL1",0);//设置为0,即
ProUISpinboxIncrementSet(dialog,"SpinBoxL2",0);//微调按钮失去作用
function: OK_Action()  OK按钮的动作函数设置
功能:读取Spinbox中的参数值,然后调用usrCreateRevolveFeat()创建
       旋转特征
void OK_Action(char* dialog,char* componets,ProAppData data)
   //获得SpinBox输入
   ProUISpinboxIntegerGet(dialog,"SpinBoxD1",[$dim[0])]
   ProUISpinboxIntegerGet(dialog,"SpinBoxD2",[$dim[1])]
     ProUISpinboxIntegerGet(dialog,"SpinBoxL1",[$dim[2])]
     ProUISpinboxIntegerGet(dialog,"SpinBoxL2",[$dim[3])]
   if (DefaultDtmActFn())//创建基准面
   usrFeatDel();//删除旧特征
     ProUIDialogExit(dialog,1);//退出对话框
usrCreateRevolveFeat(top,front,right,dim,360);//创建新特征
function: usrCreateRevolveFeat()
功能:填充旋转特征元素树,以创建旋转特征
void usrCreateRevolveFeat(ProGeomitem BasePln,  //(In)草绘平面
        ProGeomitem PlnRef1,  //(In)参照平面1
        ProGeomitem PlnRef2,  //(In)参照平面2
       int *dimValue,    //(In)截面数据数组
       double angle)     //(In)旋转角度
     ProError status;
   ProSolid solid;
     ProSection section;
     ProElement elem_tree, element, stdsec_elem, setup_elem,
    angle_elem,anglefrom_elem,angleto_elem, secpln_elem;
     ProFeatureCreateOptions opts[1];
     ProModelitem modelitem;
     ProSelection sel;
     ProErrorlist errors;
     ProMdlCurrentGet((ProMdl*)[$solid)]
     为特征树分配内存
     ProElementAlloc(PRO_E_FEATURE_TREE, [$elem_tree)]
     向特征树添加特征类型元素
     int ivalue=PRO_FEAT_PROTRUSION;
     usrElemtreeElementAdd(PRO_E_FEATURE_TYPE,elem_tree,
      [$ivalue,PRO_VALUE_TYPE_INT,&element)]
     向特征树添加特征形式元素
     ivalue=PRO_REVOLVE;
   usrElemtreeElementAdd(PRO_E_FEATURE_FORM,elem_tree,
     向特征树添加标准截面元素
   ProElementAlloc(PRO_E_STD_SECTION, [$stdsec_elem)]
     ProElemtreeElementAdd(elem_tree, NULL, stdsec_elem);
     向特征树添加标准截面设置元素
     ProElementAlloc(PRO_E_STD_SEC_SETUP, [$setup_elem)]
     ProElemtreeElementAdd(stdsec_elem, NULL, setup_elem);
     向特征树添加草绘平面元素
    ProElementAlloc(PRO_E_STD_SECTION_PLANE, [$secpln_elem)]
    ProElemtreeElementAdd(setup_elem, NULL, secpln_elem);
     向特征树添加草绘平面设置元素
    ProSelectionAlloc(NULL, [$BasePln, &sel)]
    usrElemtreeElementAdd(PRO_E_STD_SEC_PLANE,secpln_elem,
       [$sel,PRO_VALUE_TYPE_SELECTION,&element)]
    ProSelectionFree([$sel)]
     向特征树添加草绘平面视图方向设置元素
     ivalue=PRO_SEC_VIEW_DIR_SIDE_ONE;
usrElemtreeElementAdd(PRO_E_STD_SEC_PLANE_VIEW_DIR,secpln_elem,
     向特征树添加草绘平面定位方向设置元素
     ivalue=PRO_SEC_ORIENT_DIR_UP;
usrElemtreeElementAdd(PRO_E_STD_SEC_PLANE_ORIENT_DIR,secpln_elem,
     向特征树添加草绘平面定位方向参照面设置元素
    ProSelectionAlloc(NULL, [$PlnRef1, &sel)]
usrElemtreeElementAdd(PRO_E_STD_SEC_PLANE_ORIENT_REF,secpln_elem,
     向特征树添加标准截面草绘元素
     ivalue=PRO_SEC_SKETCH;
usrElemtreeElementAdd(PRO_E_STD_SEC_METHOD,setup_elem,
     创建非完全特征
   ProMdlToModelitem(solid, [$modelitem)]
     ProSelectionAlloc(NULL, [$modelitem, &sel)]
     opts[0] = PRO_FEAT_CR_INCOMPLETE_FEAT;
status=ProFeatureCreate(sel, elem_tree, opts, 1, [$feature, &errors)]
     AfxMessageBox("create incomplete feature error");
     从数据库中获得截面元素
   usrSectionGet([$feature,PRO_E_STD_SECTION,§ion)]
     构建和求解截面
     usrSectionBuild([$PlnRef1, &PlnRef2, section,0,dimValue)]
     将草绘器元素添加到特征元素树中
     usrElemtreeElementAdd(PRO_E_SKETCHER,stdsec_elem,
        [$section,PRO_VALUE_TYPE_POINTER,&element)]
     旋转角度定义
     ProElementAlloc(PRO_E_REV_ANGLE, [$angle_elem)]
     ProElemtreeElementAdd(elem_tree, NULL, angle_elem);
     起始面定义
     ProElementAlloc(PRO_E_REV_ANGLE_FROM, [$anglefrom_elem)]
     ProElemtreeElementAdd(angle_elem, NULL, anglefrom_elem);
     旋转形式为给定角度
     ivalue=PRO_REV_ANG_FROM_ANGLE;
usrElemtreeElementAdd(PRO_E_REV_ANGLE_FROM_TYPE,anglefrom_elem,
     角度值设置
   double anglefrom=0;
usrElemtreeElementAdd(PRO_E_REV_ANGLE_FROM_VAL,anglefrom_elem,
        [$anglefrom,PRO_VALUE_TYPE_DOUBLE,&element)]
     终止面定义
     ProElementAlloc(PRO_E_REV_ANGLE_TO, [$angleto_elem)]
   ProElemtreeElementAdd(angle_elem, NULL, angleto_elem);
     终止面类型
   ivalue=PRO_REV_ANG_TO_ANGLE;
   usrElemtreeElementAdd(PRO_E_REV_ANGLE_TO_TYPE,angleto_elem,
     终止面角度值
   usrElemtreeElementAdd(PRO_E_REV_ANGLE_TO_VAL,angleto_elem,
                    [$angle,PRO_VALUE_TYPE_DOUBLE,&element)]
     向特征元素树添加新的角度定义元素后重定义特征
  status=ProFeatureRedefine(NULL, [$feature, elem_tree, opts, 1, &errors)]
     AfxMessageBox("redefine erroe");
   if(status==PRO_TK_BAD_INPUTS)
     AfxMessageBox("bad,input");
     ProSectionFree([$section)]
   重新调整窗口
   int wnd;
   ProWindowCurrentGet([$wnd)]
   ProWindowRefit(wnd);
函数: UsrElemtreeElementAdd()
功能:设置特征元素之值,并将特征元素添加到特征元素树中
void usrElemtreeElementAdd(ProElemId id,//(In)特征元素标识符
        ProElement parent,    //(In)上级元素
       void *value,    //(In)特征元素值
                          ProValueDataType type,//(In)特征元素值类型
                         ProElement *element    //(In)特征元素
     ProValueData value_data;
     ProValue pvalue;
     value_data.type = type;
   //特征元素值类型转换
     switch(type)
     case PRO_VALUE_TYPE_INT       :
    value_data.v.i = *(int*)value;
    break;
     case PRO_VALUE_TYPE_DOUBLE    :
    value_data.v.d = *(double*)value;
    break;
     case PRO_VALUE_TYPE_POINTER   :
    value_data.v.p = *(void**)value;
    break;
     case PRO_VALUE_TYPE_STRING    :
    value_data.v.s = *(char**)value;
    break;
     case PRO_VALUE_TYPE_WSTRING   :
    value_data.v.w = *(wchar_t**)value;
    break;
     case PRO_VALUE_TYPE_SELECTION :
    value_data.v.r = *(ProSelection*)value;
    break;
     case PRO_VALUE_TYPE_TRANSFORM :
    value_data.v.t = *(double***)value;
    break;
     case PRO_VALUE_TYPE_BOOLEAN   :
    break;
   //设置特征树元素之值
   ProElementAlloc(id, element);
     ProValueAlloc([$pvalue)]
     ProValueDataSet(pvalue, [$value_data)]
     ProElementValueSet(*element, pvalue);
     //将特征元素添加到特征元素树中
     ProElemtreeElementAdd (parent, NULL, *element);
FUNCTION : usrSectionGet()
从指定特征的元素树中选出草绘器(PRO_E_SKETCHER)元素之值
int usrSectionGet(ProFeature *feature,  //(In)  特征句柄
      int elemId,      //(In)  截面标识符
     ProSection *section)  //(Out) 截面元素
     ProError status;
     ProElempath path;
     ProElempathItem path_items[2];
     ProValue value;
     *section = NULL;
   //设置特征截面元素的路径
     path_items[0].type = PRO_ELEM_PATH_ITEM_TYPE_ID;
     path_items[0].path_item.elem_id = elemId;
     path_items[1].type = PRO_ELEM_PATH_ITEM_TYPE_ID;
     path_items[1].path_item.elem_id = PRO_E_SKETCHER;
     ProElempathAlloc([$path)]
     ProElempathDataSet (path, path_items, 2);
   //从指定特征中得到路径为path的元素值(非透明的ProValue对象)
     status =ProFeatureElemValueGet(feature, path, [$value)]
     if(status != PRO_TK_NO_ERROR)
   AfxMessageBox("get path error");
   return(0);}
     ProElempathFree([$path)]
     //从非透明的ProValue对象得到用户可以访问的数据对象ProValueData
     ProValueDataGet(value, [$value_data)]
   //获得截面元素指针
     *section = (ProSection)value_data.v.p;
     return(1);
function: usrSectionBuild()
功能:生成截面草图并求解
int usrSectionBuild(ProGeomitem *refPln1,//(In) 草绘截面参照基准1
     ProGeomitem *refPln2,  //(In) 草绘截面参照基准2
                     ProSection section,  //(In) 截面元素
     int index,        //(In) 草图序号
     int *dimValue)    //(In) 截面数据数组
     ProSelection sel;
     int ent_id;
     ProWSecerror serrors;
   ProError status;
     调用UsrCreateSection()函数作截面草图
     if(!usrCreateSection(section,index,dimValue))
     AfxMessageBox("Section Error!");
     return(0);
      生成参照基准
    ProSelectionAlloc(NULL, refPln1, [$sel)]
    status=ProSectionEntityFromProjection(section, sel, [$ent_id)]
      AfxMessageBox("生成参照基准1出错");
    ProSelectionAlloc(NULL, refPln2, [$sel)]
      AfxMessageBox("生成参照基准2出错");
     自动标注截面
     ProSecerrorAlloc([$serrors)]
     status=ProSectionAutodim(section, [$serrors)]
     AfxMessageBox("自动标注截面出错");
     ProSecerrorFree([$serrors)]
     return(1);
function: usrCreateSection()
功能:创建截面
int usrCreateSection(ProSection section,int index,int *dimValue)
   Pro2dLinedef   line[6];
     int            line_id[6];
     double PointX[6],PointY[6];
   int i;
   switch (index)
     case 0: //计算截面上各点坐标
     PointX[0]=0;
     PointY[0]=0;
     PointX[1]=PointX[0];
     PointY[1]=PointY[0]+dimValue[2]-dimValue[3];
     PointX[2]=PointX[0]-dimValue[1]/2;
     PointY[2]=PointY[1];
     PointX[3]=PointX[2];
     PointY[3]=dimValue[2];
     PointX[4]=-dimValue[0]/2;
     PointY[4]=PointY[3];
     PointX[5]=PointX[4];
     PointY[5]=PointY[0];
     for (i=0;i<6;i++)
     {//作草图
       line.end1[0]=PointX;
       line.end1[1]=PointY;
       line.end2[0]=PointX[(i==5)?0:i+1];
       line.end2[1]=PointY[(i==5)?0:i+1];
       line.type=PRO_2D_LINE;
ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)[$line, &line_id)]
     //旋转轴
     line[0].end1[0]=0;
     line[0].end1[1]=-10;
     line[0].end2[0]=0;
     line[0].end2[1]=10;
     line[0].type=PRO_2D_CENTER_LINE;
ProSectionEntityAdd (section,(Pro2dEntdef*)[$line[0], &line_id[0])]
       break;
     default:
       break;
   return (1);
     Function:  usrFeatDel()(删除当前特征)
void usrFeatDel()
   ProSolid solid;
   ProFeatureDelete(solid, [$feature.id,1,NULL,0)]
   ProWindowRepaint(-1);
     FUNCTION :  UsrCreatDefDtm (创建基准面)
int UsrCreatDefDtm(ProDtmplnConstrType pro_dtmpln_def,
                        ProName dtm_name,ProGeomitem *pln)
   ProError         status;
ProElement elem_tree,elem_type,elem_consts,elem_const,
              elem_const_type;
   ProValue         value;
   ProModelitem     model_modelitem;
   ProSelection     mdl_sel;
   ProFeature       feature;
   ProSolid solid;
   为特征树顶层元素elem_tree分配内存
   ProElementAlloc (PRO_E_FEATURE_TREE, [$elem_tree)]
   向特征树添加特征类型元素elem_ftype
   //设置特征元素之值
   ProElementAlloc (PRO_E_FEATURE_TYPE, [$elem_type)]
   value_data.type = PRO_VALUE_TYPE_INT;
   value_data.v.i = PRO_FEAT_DATUM;
   ProValueAlloc ([$value)]
   ProValueDataSet (value, [$value_data)]
   ProElementValueSet (elem_type, value);
   //将特征元素添加到特征元素树中
   ProElemtreeElementAdd (elem_tree, NULL, elem_type);
   向特征树添加约束平面集元素elem_consts
   ProElementAlloc (PRO_E_DTMPLN_CONSTRAINTS, [$elem_consts)]
   ProElemtreeElementAdd (elem_tree, NULL, elem_consts);
   向约束平面集元素添加子元素elem_const
   ProElementAlloc (PRO_E_DTMPLN_CONSTRAINT, [$ elem_const)]
   ProElemtreeElementAdd (elem_consts, NULL, elem_const);
   设置基准面类型元素,并添加到特征树中
   ProElementAlloc (PRO_E_DTMPLN_CONSTR_TYPE, [$elem_const_type)]
   value_data.v.i = pro_dtmpln_def;
   ProElementValueSet(elem_const_type, value);
   ProElemtreeElementAdd (elem_const, NULL,elem_const_type);
   获得当前模型项的选择对象
   ProMdlToModelitem(solid, [$model_modelitem)]
   ProSelectionAlloc(NULL, [$model_modelitem, &mdl_sel)]
   创建基准平面
   ProFeatureCreate (mdl_sel, elem_tree, NULL, 0,[$feature,&errors)]
   设置基准面名称
   status=ProModelitemNameSet([$feature,dtm_name)]
   重定义
  status=ProFeatureRedefine(NULL, [$feature, elem_tree, NULL, 0, &errors)]
   UsrGeomitemPlnGet(feature,pln);
   释放内存空间
   ProElementFree ([$elem_tree)]
   ProSelectionFree ([$mdl_sel)]
   return (status);
     FUNCTION :  CreatDefDtm (创建三个默认基准面)
void CreatDefDtm()
    ProName dtm_name;
UsrCreatDefDtm(PRO_DTMPLN_DEF_X,
               ProStringToWstring (dtm_name, "RIGHT"),[$right)]
UsrCreatDefDtm(PRO_DTMPLN_DEF_Y,
               ProStringToWstring (dtm_name, "TOP"),[$top)]
UsrCreatDefDtm(PRO_DTMPLN_DEF_Z,
                ProStringToWstring (dtm_name, "FRONT"),[$front)]
     FUNCTION :  GemitemAction (获得ProGeomitem指针的动作函数)
ProError GemitemAction(ProGeomitem* p_geomitems,
                         ProError status,ProAppData app_data)
   memcpy(app_data, p_geomitems, sizeof(ProGeomitem));
   return(PRO_TK_E_FOUND);
     FUNCTION :  UsrGeomitemPlnGet (获得基准面ProGeomitem指针)
void UsrGeomitemPlnGet(ProFeature feature,ProGeomitem *geomitem)
   ProFeatureGeomitemVisit(&feature, PRO_SURFACE,
            (ProGeomitemAction)GemitemAction,NULL,geomitem);
FUNCTION: DefaultDtmActFn 创建默认基准面
    ProSolid solid;
//   ProGeomitem **p_data;
    if (ProMdlCurrentGet((ProMdl*)&solid)!=PRO_TK_NO_ERROR)
     AfxMessageBox("零件文档尚未建立,请先新建零件!");
     return false;
    if (front.type!=PRO_SURFACE || top.type!=PRO_SURFACE
            || right.type!=PRO_SURFACE)
    {//创建默认基准面
     CreatDefDtm();
    return true;
发表于 2003-12-30 12:45:07 | 只看该作者
(5)编写注册文件protk.dat,存储在当前目录(本文是"vc files\Example")
(6) 编写信息文件usrmsg.txt,存储在text目录下(vc files\Example\text)
(7)编写对话框资源文件mydlg.res存储在resource目录下(vc files\Example\text\resource)
发表于 2003-12-30 12:47:01 | 只看该作者
protk.dat如下所示:
NAME Example
EXEC_FILE ./Example/Debug/Example.dll
TEXT_DIR ./Example/text
STARTUP = DLL
FAIL_TOL = TRUE
DELAY_START FALSE
ALLOW_STOP TRUE
END
GMT+8, 2025-7-12 12:36 , Processed in 0.030798 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
