查看: 20727|回复: 18
[求助] 导光柱表面做什么处理
发表于 2012-9-21 15:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,帮忙指导一下,连体导光柱表面做什么处理?
推荐
发表于 2012-10-29 22:35:30 | 只看该作者
skyqiankun 发表于 2012-10-11 09:32
入光面:采用光面,以利于更多的光线进入导光柱
反射面:  采用光面 以期望全反射
出光面: 采用纹面, ...
上面楼主讲的不错!
发表于 2012-9-25 21:55:04 | 只看该作者
看在什么位置 具体结构
发表于 2012-10-10 09:14:29 | 只看该作者
一般出光面消光处理,其他面抛光1000#左右就可以了
发表于 2012-10-11 09:32:57 | 只看该作者
反射面:  采用光面 以期望全反射
出光面: 采用纹面,以便形成漫反射,以便任何角度、位置都能看见灯光
发表于 2012-12-12 08:40:55 | 只看该作者
学习了~
发表于 2013-3-22 09:37:47 | 只看该作者
发表于 2013-4-24 13:52:40 | 只看该作者
是的,确实需要这样!支持
发表于 2013-5-2 17:15:57 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-5-2 18:47:52 | 只看该作者
反射面:  采用光面 以期望全反射
出光面: 采用纹面, ...
楼主讲的很到位啊
GMT+8, 2025-4-3 23:19 , Processed in 0.038306 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
