返回列表 发新帖
[分享] hypeimill-9.5中文教程
发表于 2019-8-15 11:09:35 | 只看该作者
找好久了
发表于 2020-4-6 18:09:26 | 只看该作者
谢谢群主分享
发表于 2020-5-6 23:23:21 | 只看该作者
      鉴于大家反映 HyperMILL 后处理学习难度较大,且第一版 后处理视频教程中讲解不够详细, 所以现在全新录制了 “hypermill海德汉5轴后处理手把手教程”。 从零开始手把手制作一个5轴后处理。   目录如下,看大家有没有什么补充的,需要添加的内容。  目录: 一. 输出格式部分      1. 制作一个用于测试的图档,可以包含各类刀路。用于后处理测试。      2. 常规的海德汉程序格式讲解。      3. 行号、G指令、坐标值模态化设置、M03、S、M08设置。      4. 格式改为海德汉样式,程序头、换刀、G00、G01、圆弧运动。    5.1  创建init宏程序,并初始化start_with_xy使3X下刀点先XY,再Z。    5.2  解决 FMAX 的一些bug。      6. 使用隐藏的框架结构,调整XYZ坐标值的分行输出。      7. 换刀设置,中途换刀、第一次换刀、最后一次换刀、单次换刀的设置。      8. 程序头刀具清单的配置、换刀前输出一行刀具信息的配置,获取HM所有的可用系统变量,变量的使用。 二. 5轴部分     1.1 利用MachineBuilder定义各种5轴机床的机床结构。     1.2 如何用CAD软件画好机床3D,导入MachineBuilder中建立机床模型及仿真机床。     2.1 建立5轴机床结构,并导入后处理中生效,使后处理拥有5轴功能。     2.2 消除5轴功能加入后的报警。      3. 准备一个合适的Vericut项目,用于后处理的验证。      4. 完成最简单的RTCP5轴联动功能A。      4. 完成最简单的RTCP5轴联动功能B。      5. 5轴加工的开始点下刀修改,控制后处理下刀点先A/B C旋转,然后XY移动到开始点上方,最后Z下刀。      6. 5轴加工的概念总结,RTCP(TCPM),最小距离旋转,加工面变换功能。      7. 使用CIMCO粗略检查后处理的正确性。      8. HM后处理中加工面变换的开启方法(3+2 PLANE功能)。      9. 计算平面变换的坐标平移量:datum shift。     10. 计算平面变换的角度旋转量:plane spatial。     11. 配置输出平面转换指令datum shift 和 plane spatial 功能,使后处理支持3+2指令。     12. 利用判断语句,使得平面变换指令在合理的地方输出。     13. 添加刀路衔接之间的安全过渡。    14.1 添加必要时的 M129和M127。    14.2 修复一些bug。     15. 添加 A/B C 的锁紧与松开指令。     16. 钻孔循环的配置。     17. 攻丝循环的配置。     18. 镗孔、铰孔、深孔啄钻的配置。     19. 5轴后处理中的联动钻孔介绍以及后处理现状。     20. 开启HM后处理中的联动钻孔功能。     21. 如何提取刀轨文件中的有用信息。     22. 从刀轨文件中提取刀路精度值,用于高速加工模式。     23. 后处理完成后的总结。
GMT+8, 2025-4-6 17:36 , Processed in 0.040417 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
