查看: 28956|回复: 40
欢迎ferarriii给我们讲一下,用VB开发catia。
发表于 2003-12-31 10:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家鼓掌,啪啪,啪啪,::y::y
发表于 2003-12-31 10:14:50 | 只看该作者
谢谢zzz版大这么看得起。
非常乐意和大家一起探讨,
至于像讲课那样做,我可能还做不到,::?
因为水平还差很远。
不过像你在题目里面说的要将标准件单独打包,
估计不太现实。我可能就只能做到上传录象,讲解其中的原理我还是非常乐意的。
不过元旦这几天估计没时间,
等过完元旦吧,版大?
发表于 2003-12-31 17:18:03 | 只看该作者
支持!欢迎!
发表于 2004-1-4 09:47:21 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 10 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2004-1-9 17:52:26 | 只看该作者
嗚嗚看不到
我最近也寫了兩個vb配合catia程式
沒人教很難進步
发表于 2004-1-11 15:46:17 | 只看该作者
我也一样。。看不见!遗憾!
发表于 2004-2-14 18:25:26 | 只看该作者
感谢ferarriii ,能否说明一些关于CAA 模块的开发方法,谢谢!
发表于 2004-2-17 21:46:22 | 只看该作者
Dim InputObjectType(1)
  Set Document = CATIA.ActiveDocument
  Set Selection = Document.Selection
  Set HybridBodies = Document.Part.HybridBodies
  Set HybridBody = HybridBodies.Item("Open_body.1")
  InputObjectType(0)="TriDimFeatEdge"
  InputObjectType(1)="BiDimFeatEdge"
  Status=Selection.SelectElement2(InputObjectType,"Select an edge",true)
  if (Status = "cancel") then Exit Sub
  Set Curve = Selection.Item(1).Value
  Set HybridShapePointOnCurve = HybridShapeFactory.AddNewPointOnCurveFromDistance(Curve,18.0,False)
  HybridBody.AppendHybridShape HybridShapePointOnCurve
  Document.Part.InWorkObject = HybridShapePointOnCurve
  Document.Part.Update
我依照上述的方法想做
取任意曲面上的邊線作點位於邊線上但是都出現
下圖問題??請ferarriii幫忙一下
发表于 2004-2-26 15:20:41 | 只看该作者
问一个比较菜的问题,代码是:
Dim BOM As Object
Sub CATMain()
Set BOM = CreateObject("BOMDll.BOMSheet")
Dim Value
Set Value = BOM.Display()
End Sub
其中BOM是我用VC开发的一个自动化对象,方法void Display(void)
运行结束时,系统提示:运行时错误‘13’:
                                    类型不匹配
请问这是怎么回事?
发表于 2004-2-27 09:51:36 | 只看该作者
我不懂CATIA,只对VB、VC略有了解。感觉问题出在:
1、object required. 请仔细检查出错语句 . 操作符前面的变量到底是不是对象,还是一般的简单变量,如整数。
2、类型不匹配。应为 void Display(void),即无返回值,但确把它赋给Value,当然出错了。应改成:
call bom.display()
乱说一通。如有错误请指正。
GMT+8, 2025-4-12 10:17 , Processed in 0.027600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
