[求助] 有谁知道这样的外形,白色部分可以电镀银么?
发表于 2012-10-11 09:55:26 | 只看该作者
bennyzeng 发表于 2012-10-11 09:36
如果你的问题还没解决,给你个参考.
我们公司做的电源按键,电镀银色,中间有个符号要透光.一般的做法是透光部 ...
这个可以考虑,你说的这个正好解决了我现在一个半透光lens的问题了,谢谢
22
发表于 2012-10-11 20:32:54 | 只看该作者
可以双色后只镀其中一件的,我再水镀厂见过
23
发表于 2012-10-13 11:05:21 | 只看该作者
1、镀完,包胶,不过风险是容易划伤
2、双色材料本色,银色部分用RHCM模具
24
发表于 2012-10-13 11:34:37 | 只看该作者
貌似不行!
25
发表于 2012-10-15 08:28:08 | 只看该作者
lydow 发表于 2012-10-10 08:34
干嘛不用两部分来做啊,要电镀的那部分先镀好然后作为嵌件在模内一起成型就可以了啊
电镀成型的产品表面质量在注塑时能否保证呀?这种状况我没有试过。会不会出现注塑后电镀表面容易刮花?如果有采用这种方法,麻烦后续通报一下最终情况哦!谢谢!
26
发表于 2012-10-15 12:46:22 | 只看该作者
Cobro 发表于 2012-10-15 08:28
电镀成型的产品表面质量在注塑时能否保证呀?这种状况我没有试过。会不会出现注塑后电镀表面容易刮花?如 ...
这个和普通注塑一样啊,你的普通注塑不会刮花,这个也就不会啊,拔模斜度控制好就OK了
27
发表于 2012-10-15 14:26:39 | 只看该作者
这是什么东东呢
28
发表于 2012-10-15 22:03:02 | 只看该作者
来学习东西
29
发表于 2012-10-16 20:06:01 | 只看该作者
不是遮镀吧,是整体电镀后,再喷涂黑色的
30
发表于 2012-10-17 13:01:44 | 只看该作者
谢谢!
GMT+8, 2025-4-22 04:43 , Processed in 0.023564 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
