[职业规划] 做着做着迷失了方向!!!!
发表于 2013-10-28 17:21:29 | 只看该作者
正面认识到自己想要的最重要了
42
发表于 2013-10-28 17:23:45 | 只看该作者
Proe/ENGINEER与其他同类三维软件(MDT、UG、CATIA等)相比,Proe/ENGINEER的不同之处在于以下几点:
" A3 O8 S5 |4 d# G: N6 D(1)基于特征的(Feature-Based)
$ R' F9 u% W- [( @! V$ Q: F+ g: r  Pro/ENGINEER是一个基于特征的(Feature-Based)实体模型建模 工具,利用每次个别建构区块的方式构建模型。设计者根据每个加工过程,在模型上构建一个单独特征。特征是最小的建构区块,若以简单的特征建构模型,在修改模型时,更有弹性。  b) n2 J; {3 Y% g7 [' B9 ~
  (2)关联的(Associative)2 h! J8 `* b8 |' e
  通过创建零件、装配、绘图等方式,可利用Proe/ENGINEER验证模型。由于各功能模块之间是相互关联的,如果改变装配中的某一零件,系统将会自动地在该装配中的其他零件与绘图上反映该变化。
0 @* V1 _/ J* U& g- F+ z( C  (3)参数化(Parametric)
4 t! O5 w2 f4 Z$ I  Pro/ENGINEER为一参数化系统,即特征之间存在相互关系,使得某一特征的修改会同时牵动其他特征的变更,以满足设计者的要求。如果 某一特征参考到其他特征时,特征之间即产生父/子(parent/child)关系。
% p) G1 g& N# Q7 r- l  (4)构造曲面(surface)
) J( E4 [6 b0 A9 s8 d+ a# B0 s  复杂曲面的生成主要有三种方法:1)由外部的点集,生成三维曲线,再利用Pro/E下surface的功能生成曲面。2)直接输入由Pro/desinger(造型设计)产生的曲面。3)利用import(输入)功能,以IGES、 SET、VDA、Neutral等格式,输入由其他软件或三维测量仪产生的曲面。+ X2 B# L6 \. u' F5 P+ X+ q
  (5)在装配图中构建实体6 A- T" n: m4 P5 _
  根据已建好的实体模型,在装配(component)中,利用其特征(平面,曲面或轴线)为基准,直接构建(Create)新的实体模型。这样建立的模型便于装配,在系统默认(default)状态下,完成装配。
43
发表于 2013-10-28 17:24:40 | 只看该作者
44
发表于 2013-10-28 17:27:28 | 只看该作者
45
发表于 2013-10-28 17:31:05 | 只看该作者
46
发表于 2013-10-28 17:46:41 | 只看该作者
行行都出状元,如果喜欢就更应该坚持下去,不断磨练自己,提升自己的技术、思维和综合素质,总有一天会见到彩虹的!
47
发表于 2013-10-28 20:06:32 | 只看该作者
微博、微信都只能玩,微店却可以赚钱!https://www.754035.okwei.com/zsjm.html
48
发表于 2013-10-29 10:28:49 | 只看该作者
坚持,技术,心态,一个都不能少阿 、
49
发表于 2014-1-3 14:11:34 | 只看该作者
这点挫折不算什么,你的经历还是有很多工作可以选择的。
50
发表于 2014-2-5 21:55:39 | 只看该作者
做产品结构有色盲没多大关系的
GMT+8, 2025-4-22 22:49 , Processed in 0.023164 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
