[求助] PS透明材料产品,开模后,油缸抽后,开裂
发表于 2012-10-26 10:28:04 | 只看该作者
应该在抽心.与抽心碰穿的地方.打个排气孔吧.如果开了排气孔还不行.就想上在说的.在开模前.先抽心了
发表于 2012-10-26 11:01:25 | 只看该作者
熔接痕是否在那?
发表于 2012-10-26 15:12:27 | 只看该作者
先抽芯再开模
发表于 2012-10-26 18:16:23 | 只看该作者
以下几点建议供参考
1:你的行位芯子要走冷却水,行位成型位太热,产品几乎是粘在上面,阻力相当大;
2:前后模可以后开,但是一定要先卸锁模力,这点对机台要求比较高,
我们目前碰到类似情况,前后模出模的,产品100多深,顶出是产品几乎被挤的皱起来,但是冷却时间加长到50秒以上 就可以顶出了,所以解决方案就是加水路
你可以先尝试加长冷却时间或者吹冷气看看!
发表于 2012-10-26 22:57:53 | 只看该作者
现在模具已经设计完成。做大改动有点不实际。可以考虑小滑块延时开动。等模具打开到一定位置,大滑块出斜面锁,油缸抽动。靠小滑块的定位力。帮助抵制长抽芯力。2.长抽芯滑块,适度加模温度。 3.还有一点,貌似开裂处,是溶胶接合处(建议模流分析下)。4.注意开排气。
发表于 2012-10-27 12:31:18 | 只看该作者
请把和油缸连接的型芯换成铍铜,另不知你的型芯前段是否有支撑
没支撑收到注射的压力很容易壁厚不均,会发生裂开
一般开始不会,温度升上去后,就会间歇性开裂
发表于 2012-10-27 15:01:37 | 只看该作者
RONCON 发表于 2012-10-26 18:16
以下几点建议供参考
2: ...
熔接痕确实是在那个位置,
试模的时候我看了,芯子里面有走水,当我水关小一点,模具温度起来了,就不会裂,但是芯子顶部处(靠近水口处)温度比较高,产品会产出很大的,像个伤疤那样的纹理,
先抽芯子可能可以,是否有一种不用铲机的油缸,不会因注射压力退位的油缸?
18
发表于 2012-10-28 17:50:18 | 只看该作者
芯子顶部处加进料
19
发表于 2012-10-29 14:03:03 | 只看该作者
排气系统有做好吗?。
20
发表于 2012-10-29 15:13:30 | 只看该作者
有种自锁油缸,可以不用加铲机,楼主可以咨询一下油缸供应商。
GMT+8, 2025-4-9 04:59 , Processed in 0.029233 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
