【求助】pro/e中如何沿一定轨迹作阵列?(例如椭圆)
发表于 2003-8-18 00:11:24 | 只看该作者
请问以点为参照做小球的步骤是什么?
要在基准面上画半圆旋转吗?
这样的话以后做参照阵列就都在那个基准面上了…………
高手指教
92
发表于 2003-8-18 19:59:26 | 只看该作者
如果上题中的圆换成椭圆,试问哪位高手还能做??????
93
发表于 2003-8-18 21:53:07 | 只看该作者
建立一条椭圆线
用变截面扫描生成一个沿椭圆的螺旋面
生成螺旋线
然后的就都一样了
94
发表于 2003-8-18 22:31:00 | 只看该作者
其实这类的题目都不外两种做法
开始当然是做条曲线了,
1。 如果这条曲线可以用一个方程来表示,就可以用datum,curve里的方程来做出来
2。如果不能用方程来表示,那就要做两个曲面相交形成一条曲线
曲线完成后,在上面打一个点,点的标注方式是关键,不能以基准面,或其它方式,而只能用相对曲线端点length ratio 方式标注,然后以此点为参考做出所要造型,(如此题中的小球),最后把所打的点和造型做成一个group,再做一下parten,就行了。
如有异意,或有再好的办法,请多指点啊
95
发表于 2003-8-22 22:09:18 | 只看该作者
请那位大虾把你把作阵列变化球的大小的步骤写出来!!!!!!!!!我做了好几遍也做不出来!!!!!!
96
发表于 2003-8-22 22:50:17 | 只看该作者
应该用sweep还是blend sweep
我采用的是blend sweep
可是定义了两个截面的圆的半径都是5
怎么出现这么个怪东西
大家帮助看看
97
发表于 2003-8-22 23:35:33 | 只看该作者
那么以点为参考做所要造型(小球)时用哪个命令啊?试了几下不行
高手写出详细步骤来好吗。我已经做好了点了。
98
发表于 2003-8-23 00:06:44 | 只看该作者
是这样吗?
刚学会,不知道有分加吗?摆脱0分的尴尬~~呵呵
99
发表于 2003-8-23 18:48:18 | 只看该作者
哎!终于做出来了!也来发一份!
100
发表于 2003-8-27 15:10:16 | 只看该作者
我也来一个,希望帮主能给我加点分,让我能看到那些有积分限制的资料
GMT+8, 2025-4-26 23:44 , Processed in 0.041200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
