查看: 23248|回复: 2
最新ANSYS计算硬件选型指南(2012B版)
发表于 2012-11-21 16:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运行ANSYS软件购置硬件配置建议
        由于硬件技术的更新换代节奏加快,ANSYS版本也在不断升级,买新机器特别提醒:
(1) 操作系统 ANSYS支持WindowsLinux以及UNIX操作系统,但是14.0版本以后将不再支持UNIX系统,包括IBM AIXHP-UXSolaris。当然用户使用多个CAE软件,很可能官方支持的硬件平台或操作系统不完全一样,所有软件都能支持的硬件平台和操作系统才更合理。
(2) 硬件配置  一定要针对CAE软件种类。高性能并不仅仅是CPU的主频高、核数量多,密集计算与数据读取的各个环节也非常重要,例如内存容量,内存带宽,多CPU之间带宽架构以及节点之间互联的延迟、带宽、扩展性和CPU占用,存储的持续读写速率、延迟和吞吐量等。
(3) 高性价比  不仅要考虑CAE软件在硬件上的计算性能,还要考虑电力供应、制冷、能耗、应用水平等诸多因素,降低总体拥有成本。例如主频最高的CPU或许能获得最高的CAE软件的计算性能,但性价比或许远远低于主频稍低但其他参数完全一致的同类处理器。
(4) 合理使用资源  CAE软件及硬件资源应融入企业的IT系统中,充分利用现有的IT资源,减少不必要的浪费
(5) 可扩展性 现代企业产品研发中的CAE应用快速增长。规划CAE HPC系统时,应充分考虑以后可扩展性的问题,实现按需快速部署新IT资源,与原有系统无缝集成。
XASUN ANSYS计算硬件配置方案
XASUN专注于分析每一个应用软件的计算对硬件资源调用特点,针对不同的计算应用,量身定制出合理、高性价比的硬件方案。CAE软件主要是前后处理和网络求解,针对CAE应用通常2000万左右单元以内数据规模,计算基本是在图形工作站上完成,反之,其求解计算放到分布式集群上, 为此XASUN硬件配置可分为五类:
主要五大类:
No        定位            网格规模         配置方案划分         CPU数量
1      小规模求解      300万单元以内     入门级图形工作站        单颗(4核)
2      中等规模求解   600万单元以内      通用型图形工作站        2颗(12核)
3      大规模求解      1000万单元以内    超级图形工作站          2颗(16核)
4      超大规模求解    1000万单元以上    超级图形工作站          4颗(32核)
5      超大规模求解    2000万单元以上    分布式计算集群          4~6台计算服务器
一.CAE计算应用解决方案---图形工作站类
1. 中小规模计算图形工作站解决方案
定位:用于CAE软件中小规模前后处理或中小规模求解
主要配置
CPU 1颗4核Intel Xeon E3-1200系列处理器
芯片组 intel C204 Chipset
内存 2个DDR3-1333 ECC内存通道,4插槽
显 QUADRO 600或QUADRO 2000
硬盘 500GB~1TB SATA
XASUN T320硬件配置
采用Intel Xeon E3-1200系列处理器,CPU与内存直连,双通道,CPU三级缓存8MB,浮点运算提升最显著地方是支持英特尔高级数量扩展指令集(AVX),该方案满足中小规模计算的应用要求 。ANSYS 13.0版本以后支持AVX加速计算
推荐配置
型号           XASUN T320 13416-S11T1AA
CPU            Xeon E3-1240v2(4核3.4Ghz,8M缓存)
内存           16GB (2x8GB) DDR3-1600 ECC
系统盘         120GB SSD
数据盘         1TB SATA 6Gb/s 7200 RPM
图           Quadro 600 1GB
平台           XASUN I204C105P6S 塔式
(intel C204芯片组,600W电源,静音系统,4盘位,双千兆)
OS               Windows 7 64-bit, Linux x64
性能规格参考
CPU浮点      1088亿次/秒(108.8Gflops)
内存              IO带宽 21.32GB/s,容量16GB
系统盘          读写带宽270MB/s、130MB/s
图             像素填充率2.56GP/s,显存带宽25.6GB/s
价格             ¥17,500元
2. 中大规模计算图形工作站解决方案
定位: 用于CAE软件的中大规模前后处理或中等规模求解
主要配置:
CPU 2颗6核或8核Intel Xeon E5 2600系列处理器(共计12核或16核)
芯片组 intel C600+PCH
内存 8个DDR3-1600内存通道,16个内存插槽
图 Quadro2000~Quadro4000
硬盘 SATA(读写120MB/s),最大容量 1TB/2TB
SAS(读写200MB/s) ,最大900GB(10K)
超级盘(读800MB/S~1.5GB,写300~800MB/s),最大4*900GB(10K)
XASUN T560硬件配置
采用双路Intel Xeon E5-2600系列处理器(共计12核或16核),支持英特尔高级数量扩展指令集(AVX),集成四个内存控制器,双CPU之间用双QPI连接, 对内存敏感性计算,数据交换带宽显著提升,ANSYS 13.0开始支持AVX加速计算
推荐配置:
方案1                                                     方案2(推荐配置)
型号         XASUN T560   22024-S12T1AB                    XASUN T560 22032-S15T1AC
CPU          2颗Xeon E5 2620    (2.0Ghz 15MB               2颗Xeon E5 2650(2.0Ghz 20MB
             双QPI 7.2GT/s),共计12核                       双QPI 8.0GT/s),共计16核
内存         24GB(6*4GB) DDR3-1600 RECC                   32GB(8*4GB) DDR3-1600 RECC
系统盘       240GB SSD企业级                               480GB SSD企业级
数据盘       1TB SATA 企业级(64MB高速缓存)                 1TB SATA 企业级 (64MB高速缓存)
图           Quadro 2000 1GB                              Quadro 4000 2GB
平台           XASUN I602C105P8S塔式         (intel C602+PCH,750W,静音系统,6盘位,双千兆)
OS                              Windows 7 x64 pro, Linux x64
性能规格参考
CPU            1920亿次/秒                                   2560亿次/秒
内存            IO带宽 76.8GB/s                             IO带宽 102.4GB/s
硬盘            读写带宽500MB/s                              读写带宽500MB/s
图        像素填充率10GP/s,显存带宽41.6GB/s            像素填充率15GP/s,显存带宽89.6GB/s
价格           ¥33,900元                                      ¥59,500元
3.大规模计算图形工作站解决方案
定位:用于CAE软件的大规模前后处理(上亿单元节点以内)或中大规模求解(上亿自由度)。
主要配置
CPU 2颗8核Intel Xeon E5 2600系列处理器(共计16核)
芯片组 intel C600+PCH
内存 8个DDR3-1600内存通道,16个内存插槽,最大512GB
图 Quadro4000~Quadro6000
硬盘 支持8盘位,采用超级盘(读800MB/S~1.5GB,写300~800MB/s),最大4*900GB(10K)
XASUN EX560硬件配置
对于超大规模计算应用,因数据量、运算量大,除了CPU性能要求到最高,内存容量也不小,此外数据量读写大,整个计算过程的最大瓶颈就在硬盘IO带宽上,因此,CPU 配备支持AVX指令集的 Intel Xeon E5-2600最高频率的处理器,内存在64GB以上,硬盘读写带宽在1000MB/S以上。
推荐配置
方案1        方案2
型号      XASUN EX560 22264-S42RA1BC                                        XASUN EX560 22696-S82RA1BD
CPU       16核Xeon E5 2660    2.2Ghz 20MB,                                 16核Xeon E5 2670     2.6Ghz 20MB
               双QPI8.0GT/s        双QPI8.0GT/s
内存      64GB DDR3-1600 RECC                                                      96GB DDR3-1600 RECC
系统盘   720GB SSD超级盘(4*240GB,512MB缓存,R5)              1.68TB SSD超级盘(8*240GB,1GB缓存,R5)
数据盘   2TB SATA企业级        2TBSATA企业级
图        Quadro 4000 2GB                                                              Quadro 5000 2.5GB
性能规格参考
CPU               2860亿次/秒        3328亿次/秒
GPU    像素填充率15GP/s, 显存带宽89.6GB/s                        像素填充率21GP/s,显存带宽120GB/s
内存    8通道,IO带宽102.4GB/s                                                 8通道,IO带宽 102.4GB/s
硬盘     读写带宽1.5GB/s(调优)、1GB/s                                 读写带宽3.5GB/s(调优)、2.4GB/s
图     像素填充率10GP/s   显存带宽41.6GB/s                         像素填充率15GP/s    显存带宽89.6GB/s
价格    ¥83,500元        ¥135,000元
4、超大规模计算-图形工作站解决方案
    如果用户CAE软件并行数超过16个,但不超过32个,建议使用Xeon E7 4800Xeon E7 8800系列的图形工作站,其并行计算效能还是非常不错的。此外相对多节点分布式集群来说,单台机器的使用方便、管理简单及高效能、高可靠等优点亦非常显著。
建议作为多用户、多任务、大计算量的CAE计算的硬件配置首选。
(1)XASUN EX770图形工作站
定位 超大规模网格求解(1000万单元~2000万单元)
主要配置:
CPU:4颗Xeon  E7-4800 (8核2.13GHZ,24M 缓存,6.40 GT/s QPI),共32核
内存:512GB (32X16GB) DDR3-1066 RECC
硬盘:7块600GB 2.5” SAS 10K, RAID5
OS:Windows Server 2008 R2 x64 企业版 或 RedHat Linux Enterprise 5.5 x64 或 SuSe Enterprise Linux 11 x64
XASUN EX770硬件配置
该机器配备四颗Xeon E7 4800系列处理器,每个处理器8或10个计算内核,4路Intel Xeon E7-4800系列整机可达32或40个计算内核,该工作站四颗处理器之间采用全交叉的QPI架构,对整体计算性能提升更加显著,配置32条内存插槽,如果选用单条16GB的内存,总内存容量可达512GB,每颗CPU直连4个DDR3-1066内存通道,内存带宽提高了数倍,非常有利于提升CAE求解器的并行效率,提供最大7盘位超级硬盘阵列,满足海量数据读写请求,另外支持一个专业图和另外该架构配备更多安全和RAS特性,为超大规模计算提供最强劲的全方位均衡可靠配置,使之成为4路计算工作站的首选,以下是其架构示意图
(2) XASUN EX780图形工作站
主要配置:
CPU:4颗或8颗Xeon E7-8837 (24MCache,2.66GHz,QPI6.40GT/s),共32核或64核
内存:512GB (32X16GB)或1TB (64X16GB) DDR3-1066 RECC
硬盘:16块600GB SAS 10K, 双通道SAS2+RAID (5或6)
XASUN EX780硬件配置
XASUN EX780图形工作站是史上最强大的图形工作站,用intel最新Xeon E7 8800架构处理器,支持8颗CPU,内存32通道,支持高达1TB容量,图支持4块Quadro系列,硬盘支持24盘位,但是ANSYS网格计算实际测试,其32核的加速比是最高的,如果超过32核,并行效率提升不显著,所以选用频率最高的4颗8核的Xeon E7 8837处理器是明智的选择,主频高,加上每个计算内核可获得的内存带宽更高,大幅提升CAE求解性能。
推荐配置
                     方案1                                                  方案2
型号          XASUN EX770 421256-S55RT2BD                        XASUN EX780 427512-S85RT2BE
CPU           四颗Intel Xeon E7 4830(2.13Ghz,24MB                八颗Intel Xeon E7 8837(2.66Ghz,24MB
              缓存, QPI6.4GT/s), 共32核                          缓存,QPI6.4GT/s),共64核
内存           256GB(16GB) DDR3-1066 RECC                    512GB(32x16GB) DDR3-1066 RECC
硬盘          1.92TB SSD超级盘(5*480GB,1GB缓存,R5)             3.36TB SSD超级盘(8*480GB。1GB缓存,R5)
图          NVIDIA Quadro 5000 2.5GB                          NVIDIA Quadro 6000 6GB
OS                                             Windows 2008 R2企业版 x64,Linux x64
性能规格参考
CPU          2726亿次/秒                                         6810亿次/秒
内存         16通道,IO带宽 16*6.4GT/s                           32通道,IO带宽 32*6.4GT/s
硬盘         读写带宽3.5GB/s(调优)、2.4GB/s                      读写带宽3.5GB/s(调优)、2.4GB/s
图         像素填充率21GP/s,显存带宽120GB/s                   像素填充率27GP/s,显存带宽144GB/s
价格                 ¥288,600元                                 ¥539,800元
二. CAE计算应用解决方案---分布式集群
5.超大规模计算-分布式静音计算集群方案
XASUN2012年推出的面向办公环境的第二代静音级计算集群(cluster)。它是一组由3~5台双路Xeon E5(16核)机架计算静音服务器、和一个可配备8块硬盘存储的主计算图形服务器(集合主计算节点、管理节点、存储节点于一体)、以及高速IB互联网络及支持GPU架构并行计算等为一身,基于办公环境、超过万亿次/秒计算的工作组级集群。对于不超过80个核的CAE求解器是非常好的选择,操作系统可选Windows HPC Server 2008 R2和Linux。
(1).XASUN桌面静音分布式计算集群方案1
计算规模 2000万以上单元求解规模
配置明细表
类别                配置                                                    数量                          单位
(一).集群硬件
1主计算节点(管理节点、存储节点)
型号 XASUN R560 22096-A13T4ARB                            1                            台
配置明细
◇4U机架式
◇2颗Xeon E5 2650
(2GHz,20M L3,双QPI 8GTs,共计16核)
◇Intel  C602+PCH 芯片组
◇96GB DDR3-1600 RECC
◇图 1块 QUADRO 2000 1GB
◇系统盘1块  300G 6Gps  SAS硬盘
◇数据盘4块  1TB SAS企业级
◇双1000M以太网接口
◇1200W EPS 电源
计算节点
型号 XASUN R560 22064-A13i                                           3                             台
配置明细
◇4U机架式
◇2颗 Xeon E5 2650
◇Intel  C602+PCH 芯片组
◇64GB DDR3-1600 RECC
◇双千兆以太网接口
◇1000W EPS 电源
◇可选2块GPU计算, 1块Infinibang高速互联
3          24口千兆交换                                                             1                               台
4          8口  KVM切换器                                                         1                               套
5   19"标准,含网络布线系统、散热系统、供电系统、导轨、托架,22U     1   套
6   净化稳压电源5KVA                                                          1                                 台
(二).分布式集群调度系统
7    Linux OS x64 操作系统
8    Rocks Cluster 5.4 分布式集群系统
9    作业调度软件PeraGrid(可选)
分布式集群性能指标
1.CPU 集群共计64核,集群浮点性能:10240亿次/秒(1Tflops)
2.集群内存容量288GB DDR3-1600 RECC
3.集群存储容量 3TB (RAID5下)
4.千兆以太端口
5.噪音控制:静音级,全速计算45分贝以内
总计
¥235,000元
(2). XASUN桌面静音分布式计算集群方案2
计算规模 5000万以上单元求解规模
配置明细表
类别                                    配置                 数量                 单位
(一).集群硬件
1主计算节点(管理节点、存储节点)
型号 XASUN R560 231128-A16T8ARB                                1                    台
配置明细
◇4U机架
◇2颗Xeon E5 2687w
(3.1GHz,20M L3,双QPI 8GTs,共计16核)
◇Intel  C602+PCH 芯片组
◇128GB DDR3-1600 RECC
◇图 1块 QUADRO 4000 2GB
◇数据盘8块  1TB SAS企业级
◇双1000M以太网接口
◇1200W EPS 电源
2    计算节点
      型号 XASUN R560 23196-A16i                            4                           台
配置明细
◇4U机架式
◇2颗 Xeon E5 2687w
◇Intel  C602+PCH 芯片组
◇双千兆以太网接口
◇1000W EPS 电源
3  24口千兆交换                                                          1                        台
4  8口  KVM切换器                                                        1                        套
6   净化稳压电源5KVA                                                     1                        台
(二).分布式集群调度系统
7   Linux OS x64 操作系统
分布式集群性能指标
1.CPU 集群共计80核,集群浮点性能:19840亿次/秒(1.984Tflops)
2.集群内存容量512GB DDR3-1600 RECC
3.集群存储容量 7TB (RAID5下)
4.千兆以太端口
总计:¥418,000元
方案提供商:
北京太阳HPC应用中心
北京中关村E世界财富中心C座880室
电话:400-705-6800
技术咨询:陈学军   010-62560068,13911252465
该贴已经同步到 潜龙在渊68的微博
发表于 2013-3-23 19:16:16 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-6-2 07:24:46 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2025-4-3 08:25 , Processed in 0.037312 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
