查看: 25095|回复: 0
[原创] 关于CGR文件怎样转换成STEP文件的见解,欢迎大家讨论
发表于 2012-11-23 12:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在我这边就以下面的CGR文件为例:(CGR文件是一种可视化的文件,只保存零件的外形信息,不包含任何参数化的数据,现在只能进行测量和剖切等操作)
第一步,在装配设计模块(Assembiy Design Workbench)中插入CGR文件
第二步,进入开始菜单,进入数字化装配模块中的DMU优化器模块(DMU Optimizer Workbench
第三步,点击右边菜单栏中的轮廓命令(Silhouette,出现对话框如下
等计算轮廓完成以后,跳出保存格式的对话框,保存类型选择model
第四步,打开刚刚保存的Model文件选择模型树,复制,新建一个零件设计模块,选择模型树,粘贴,
现在就可以把这个零件保存为STEP文件,现在的STEP文件测量比较比较困难,都是一些片体,可以进入创成式设计模块,进行新的点线面,以方便测量。
测量后的数据可以和之前的测量数据进行比较,看看精度差别。
GMT+8, 2025-4-4 22:54 , Processed in 0.021263 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
